Trajet de 14 km avec l'huile au minimum, grave ?
Ceintures, cuirs, ...
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
J'ai oublié de prendre en compte le filtre à huile en remettant l'huile après la vidange.
J'ai fait un tour de 14 km à 2500 tours max.
Le niveau d'huile était retombé presque au mini après le remplissage du filtre.
J'ai donc dû mettre un peu plus de 3,5l.
Est-ce grave d'avoir roulé comme ça, y a t-il un risque de?
ejaugeage ?
J'ai trouvé que le moteur fonctionnait un peu moins bien et était plus bruyant.
Merci pour vos réponses.
_Zeb_
Re: Trajet de 14 km avec l'huile au minimum, grave ?
Message par _Zeb_ »
Si le constructeur a mis une marque mini et une marque maxi c'est qu'entre les deux c'est bon.
Et à moins de tourner à fond dans un rond point pendant plusieurs tours, ou de faire du circuit, ça ne devrait pas non plus déjauger.
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
les marques de la jauge sont prévues avec une marge de sécurité notamment pour le risque de déjaugeage, si tu étais sur le MIN ou même 1 à 2mm en dessous, je ne m'en soucierais pas. As-tu vu un voyant de chute pression d'huile (généralement orange) s'allumer au tableau de bord ?
Quant au bruit moteur qui a changé, c'est sûrement psychologique et lié au fait que tu t'es mis à l'écouter plus attentivement après ta découverte. Une bielle coulée ou un moteur serré, ça se remarque et se solde généralement par l'attente d'une dépanneuse.
bobby74
année : 1998
D'accord, cela me rassure, merci.
Après revérification, le niveau était même quelques mm au dessus du mini et pas de voyant de pression d'huile.
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Tant que le voyant de pression ne s'allume pas, tout va bien !
