Nouvelle ligne d'échappement Inox MGTD
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Je viens de démonter mon ancienne ligne d'échappement pourrie sur ma MGTD de 1950.
Je vais remonter une nouvelle ligne inox Moss que je viens de commander.
Pouvez-vous m'aider en précisant les différentes pièces d'accroche sur le châssis?
Actuellement tout est mort et c'est du bricolage!
Merci pour une photo du dessous si possible?
Nicolas
Nicolas
- yvre
Re: Nouvelle ligne d'échappement Inox MGTD
... J' en ai monté un l' an dernier et si mes souvenirs sont bons , il y a une patte au niveau de la boîte et deux silent-blocks : un intermédiaire et un à la sortie ( regarde sur mon post sur la MGTD il y a peut-être des photos ... )
PS les collages des silent-blocks sont pas " terribles "
un " neuf " s' est désolidarisé au serrage
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Il y a un kit complet de fixation qui existe chez moss.
Merci de me communiquer le lien, yvre, du post?
- yvre
viewtopic.php?f=9&t=30870nicoramb78 a écrit :Il y a un kit complet de fixation qui existe chez moss.
PS : le seul " hic " c' est que " Photobucket " a masqué mes premières photos
boumian
- Type : TD
Bonjour à tous
Pour éviter les problèmes de décollage, voici ma solution (sauf pour les puristes):
Dans une courroie de distribution je coupe 2 fois la longueur nécessaire, je les mets face à face (avec les "dents" en prise), je perce deux trous, à pile la distance voulue: un boulon coté chassis, un boulon au collier autour de l'échappement, avec des rondelles bien larges. Ça tient une éternité. Pour le support rigide au niveau de la boite, il faudra probablement refaire un collier dans un fer plat; le diamètre de l'inox est plus important que le diamètre standard.
Et pour les puristes; l'usine MG n'achetait pas chez Moss non plus.
Mais chacun est libre de faire comme ça lui plait..
Après tout, il s'agit de jouets..
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 07:25, modifié 1 fois.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Super.
Cela devrait bien m'aider.
Nicolas
Nicolas
vony
- Type : TD
Bizarre... sur ma TD la ligne d'échappement inox ne doit pas avoir la forme conventionnelle. En effet, la patte à la boite de vitesses est sans objet car l'échappement ne passe pas tout à fait à l'endroit voulu pour l'y fixer...et j'ai fini par l'enlever. (Je pourrais éventuellement bricoler une petite entretoise). Mais pas de problème avec cet échappement...
A noter que le moteur de remplacement de ma TD est un XPAG TF. Mais je pense qu'il s'agit du même moteur que celui d'origine, sauf la plaque "TF", et que cela ne change rien pour l'échappement.
vony
- Type : TD
Il s'agit de la pièce n° 111019 qui se fixe donc sur la BV et qui bien visible sur les photos ci-dessus. Il semble bien qu'elle soit commune aux TD et TF. Faut croire que l'on peut se passer de cette fixation...
- yvre
vony a écrit :Il s'agit de la pièce n° 111019 qui se fixe donc sur la BV et qui bien visible sur les photos ci-dessus. Il semble bien qu'elle soit commune aux TD et TF. Faut croire que l'on peut se passer de cette fixation...
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 07:26, modifié 1 fois.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Bonsoir à tous.
J'attends avec impatience ma nouvelle ligne d'échappement pour ma TD!
Moss en rupture depuis 3 semaines !
A réception j'aviserai sur cette fixation supplémentaire sur la bote.
Merci à vous tous.
Nicolas
Merci à vous tous.
Nicolas
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Bonjour à tous.
Pouvez-vous de communiquer les références de cette pièce noire triangulaire de maintien que je n'ai pas ainsi que chez qui je peux la trouver?
Nicolas
Nicolas
pièces 22
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... td-tf.html
A ce prix , je l'ai réalisé moi même hors tôle de 2 mm
Jac
Jac
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Effectivement,
A plus de 50€, on peut se poser des questions !
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Auriez-vous les côtes? Je suis preneur !
Pas sur un ton pernicieux, malicieux plutôt:Tu as des côtes ?
36 - Mounting - Rear GEX7275 [36]
Chrome bumper 1800 cars to GHN4/GHD4-167815
INFO
Price: £2.95 Including VAT at 20%
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 2.html#l36
Même par deux et chromés???
24 HANGER, tailpipe securing TD-TF, Stainless Steel 412-040 20,64 €
Après, c'est vous qui voyez !
Non , je n'ai pas réalisé de dessin .
Apres montage de l'échappement , un petit modèle en carton et voila.
Jac
Jac
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Pièce noire triangulaire pièce 22.
Avez-vous les côtes?
merci les amis.
merci les amis.
cyril 78
- année : 2001
Sur la 2ème photo, je pense qu'un silentbloc de Renault 21 diesel ferait l'affaire à la place de la vis btr.
vony
- Type : TD
Cette pièce en métal - ép. 2 mm -, est un trapèze avec rebord pliés et soudés (pour la rigidité). elle mesure 12 x 10 x 4 cm pour ce qui est de la partie plate. Deux perçages de 8 mm espacés de 85 mm pour fixation à la BV, et un perçage de 11 mm sur le rebord du bas pour fixation de l'échappement.
Les photos plus haut montrent bien sa configuration.
