VIs en T fixation capote en haut du pare-brise
- mga33spit
Bonsoir , le taraudage d'une des 2 vis chromées( forme T ) de fixation de la capote sur le pare-brise semble défectueux . Pouvez-vous me donner le diamètre de ces vis ? Contrôlée au palmer ,je trouve aux alentours de 5/16" ? ...sauf que le pas UNF est plus près de 23 filets au pouce que des 24 filets "habituels" . Donc je ne sais pas comment faire . J'aimerais conserver cette forme à ailettes , d'origine . Je vous remercie . AA
- mga33spit
Re: VIs en T fixation capote en haut du pare-brise
Bonjour , je crois que je me suis mal exprimé . Le problème c'est la déformation du filetage du logement de la vis T(ou taraudage) (J'ai cette pièce neuve ). Or en mesurant le diamètre de la vis je ne trouve pas une mesure UNF (filetage UK ou "imperial") correcte . Un écrou UNF 5/16" force trop d'où ma question : si parmi vous quelqu'un a été confronté à ce problème ( je pense que cette vis de manoeuvre de verrouillage de la capote doit être fréquemment utilisée ...) comment l'avez-vous résolu ? Merci pour votre aide .AA
Effectivement, je n'avais pas compris.
Peut être le filetage n'est-il pas conforme à l'origine, essaie avec un écrou métrique...
Patrickdup
La vis a été perdue et remplacée par une approchante que a abîmé le filtage.
Tu veux connaitre le pas pour le refaire?
Sur la vis achetée, tu n'as pas la dimension? Le fournisseur ne la connait pas?
- mga33spit
Bonsoir , @Patrickdup : merci pour votre réponse . En fait je cherchais juste une expérience d'un propriétaire de MGA qui aurait pu être confronté à un problème identique . Ma foi , je dois être le seul !!! donc je vais me débrouiller...ce n'est pas si compliqué = soit je "bidouille" donc re-taraudage et vis "quelconque" pour le verrouillage soit (solution plus pertinente) mise en place d'un "hélicoïl" pour remettre la vis en T chromée d'origine .Aucun problème ..."aide -toi et le ciel t'aidera" !!!
Merci pour votre amabilité . AA
- mga33spit
Bonjour , réponses (ou pas ?) aux questions précédentes :
1) filetage de cette VIS "papillon" fixation de la capote sur le parebrise de MGA 1600 :
- cette vis est de diamètre 5/16" ( soit 7,9 mm)
- le filetage ( thread ) est de 22 filets au pouce , ce qui n'est ni UNF , ni UNC ...mais BSF (ancienne unité UK , remplacée ? ensuite par "imperial" UNF/UNC )
2) comment réparer le taraudage :
a) acheter la boîte ( foret + taraud ext. + hélicoil 5/16" BSF ) soit environ 50 à 60 €
b ) tarauder plus grand ... au "pas" que l'on veut !!! ...........soit 0 €
Album MG- mga33spit
...suite :........ J'ai trouvé aussi ce kit moins cher mais sans connaître la qualité ? (chinois ?)
https://www.ebay.co.uk/itm/THREAD-REPAI ... P#shpCntId
