J'ai déjà parlé du fait que l'antenne de ma MG TF est gênante pour mettre une housse. Depuis elle s'est cassée et j'étudie les moyens de la remplacer.
On trouvé assez facilement des embases d'occasion sur ebay. Mais je ne veux pas remettre le même fouet. Pouvez-vous me dire si le filetage de la base coté antenne est standard, en d'autres termes est-ce que je peux y visser n'importe quelle antenne moderne? Je dois même en avoir une quelque part.
mon antenne était complètement bloquée par l'oxydation, j'ai du démonter à la disqueuse, je ne peux donc pas vérifier moi-même :-(
jdd
						aérien de l'antenne
- william1707
- année : 2004
Re: aérien de l'antenne
hello,
tu trouveras sur ebay des antennes de remplacement pour mg f tf qui sont plus courte que celle d'origine. par contre.. la réception radio est parfois moi bonne du coup, rien de méchant cependant.
le filetage est standard oui.
				jdanield
- Serie speciale : cool blue
Merci :-))
C'est kitsch mais...un brin électrique...plus de soucis avec la bâche et pas de pb pour la réception
				jdanield
qu'est-ce que tu appelle "un brin électrique"? un bout de fil? le long de la carrosserie ca risque de ne pas bien marcher et tendu au dessus ca s'appelle une antenne :-))ttersu a écrit :C'est kitsch mais...un brin électrique...plus de soucis avec la bâche et pas de pb pour la réception
jdd
Nan, une antenne télescopique qui rentre et sort tout seule quand tu allumes/éteins la radio...
						- william1707
- année : 2004
				jdanield
oui, mais j'ai l'impression que ce sont des sites qui reprennent n'importe quoi dans ton moteur de recherche (ces antennes n'ont pas l'air spécifiques). Ceci dit, on dirait qu'il y a deux diamètres de filetage possible (il y a des adaptateurs). Ca ne me gène pas.
j'en suis même à me demander si je ne vais pas juste retoucher mon support d'antenne, après tout j'ai juste découpé une tranche à la disqueuse :-))
merci, je commence à y voir plus clair.
pour un système électrique, bien sûr j'y ai pensé, mais y a-t-il la place sous l'aile? (ma MG est au garage, je ne l'ai pas sous la main pour vérifier). J'ai déjà eu du mal à passer la main pour enlever le support coupé. En plus il faut tirer un fil jusqu'au poste de radio pour l'alimentation.
jdd
jdd
Mon pote Jeanminute a une F (c'est pour elle que je me suis inscrit à la base) et il a une antenne télesco mais pas électrique. A voir donc, mais je pense que ça doit y aller, les modules ne prennent que peu de place.
Quant au fil a tirer, il suffit de suivre le câble d'antenne et de se raccorder au fil (en général bleu) de commande d'antenne du poste.
