Remplacement Crash rail - MGB 73 -TB européen
Généralités MGB
Laurent18
Message par Laurent18 »
Je souhaite remplacer le "crash rail" de ma MGB 73. La tableau de bord est un "européen".
Pouvez vous me dire si cette opération est aisée ?
J'envisage d'acheter la pièce chez MOSS. Est ce que quelqu'un l'a testé ?
Par avance, merci
Re: Remplacement Crash rail - MGB 73 -TB européen
aisée
pas trop. il faut aller démonter huit petits écrou derrière le tableau de bord.
avec une douille de 7/16", une rallonge assez longue et une petite clé à cliquets...
Laurent18
Merci, le sky situé sur la planche de bord entre le pare-brise et le rail reste t'il en place, lorsque l'on retire le rail ?
Je pencherai pour une douille de 7/16° de pouce ou 8 mm...
Il vaut mieux retirer les sièges si on ne veut pas se casser le dos, et ne pas hésiter à retirer un compteur s'il gêne...
Rester cool...
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Oui, le sky reste en place et juste le crash machin sort.
Le sky est collé indépendamment et tient aussi vissé par les deux bouches de ventilation qui sont dessus (2 écrous à chaque extrémité)
Doigts de fée indispensables, bon outillage et camomille plutôt que café :fume:
C'est pas dur mais plutôt peu accessible
Tu vois les emplacements pour te donner un idée
Laurent18
Oui, je vois, et là tu n'as pas retiré le tableau de bord ?!
JPierre
année : 1975
Si, je l'avais juste repositionné. Forcément enlever et remettre sans le tableau de bord, ça va "fingers in the noze" :P
Santalier
Message par Santalier »
JPierre a écrit :Si, je l'avais juste repositionné. Forcément enlever et remettre sans le tableau de bord, ça va "fingers in the noze" :P
1) Donc, si je comprends bien, on peu démonter le tableau de bord sans toucher au crash rail et fixer un nouveau tdb , déja équipé de son crash rail sans problème?
2) le skaï (véritable...) du dessus du tdb, se pose sur le tableau de bord avant de le fixer ou aprés?
Merci,
Oui, mais les accès aux écrous du "crash rail" pas aisés.!
Non, le TdB europe ne comporte pas de crash rail. Les 2 éléments sont fixés séparément.
Sur les photos de JPierre, on distingue parfaitement 6 des 8 fixations du rail pré cité.
Avant. Le skaï ' véritable ) en question est percé pour laisser passer les tiges filetées de fixation du crash pad/rail.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 27 nov. 2017, 19:18, modifié 1 fois.
Doublon.
Laurent18
Et la dépose des compteurs est facile également ? Ils sont fixés par l’arrière ?
Fixés par derrière par une ou 2 molettes selon diamètres sur un étrier (100/101) ou 2 jambettes (30/31) selon modèles.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 500cc.html
Sortent par devant. Repérer les fils...
papa'sMG
Message par papa'sMG »
c'est une belle m...e à faire!
attention aux écorchures des mimines!
je dois refaire le miens.
je n'aime paq trop la mousse qu'ils fournissent.
avant démontage, j'ai fait un moulage de la mousse avec de la fibre de verre.
je vais tenter de faire un moulage en silicone de moulage.
le silicone de moulage ( 145) coute un bras.
je vais donc tenter d'en fabriquer en diluant du silicone sanitaire avec de l'acetone.
j'aurais ainsi un crash rail indestructible ou presque
JPierre
année : 1975
Je m'inscris en faux! On aperçoit 7 des 8 trous de fixation :mdr: :fume:
Plaisanterie mise à part c'est tout a fait ça, et la réponse est très claire :b:
[historique]Côté Vendéen résurgent, et avec un coeur rouge sur la poitrine?
Vous vous trompez d' époque, depuis lors, les mites railleuses sont sorties , n' est ce pas Dr. Hoche ?[/historique]
