Bonjour voila ma mésaventure je viens de perdre les clés de ma MGF de ,2001j'ai un double mais pas celui du beeper voila ma question puis je faire un double du beeper sans celui-ci ou doije remplacer l'alarme ps l’Écu.
Merci de votre aide
Antoine
perte des cles
Bobf75
- Région : France - Picardie
Re: perte des cles
bonsoir , si cela peut t aidé http://www.antidemarrage.com/mgf_mgtf.html
- MG.F34
- année : 2001
Re: perte des cles
Merci je viens d’écrire j'attend une reponse
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: perte des cles
Tu as un tuto dans la section tuto du forum pour la programmation de clé.
Mais il faudra que tu vois avant avec gwing je pense.
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: perte des cles
Bonjour, je voulais savoir si la commande fonctionnait avec mon problème.
Je m'explique, ma commande de centralisation fonctionne a environ 10cm de la console centrale, ça ne vient pas de la pile.
Un jour j'ai soudé un petit câble (10cm) sur la commande, la distance a augmenter d'un mètre environ.
Je pense que le soucis vient de la commande mais je ne suis pas sur, comment je peux augmenter la distance sans ajouter de câble ?
- jordan83
- année : 2003
Re: perte des cles
En te la collant sous le menton.
Ça peut paraître débile mais ça fonctionne vraiment.
J'avais lu l'astuce sur un forum anglais.
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: perte des cles
Justement j'ai déjà essayer plusieurs fois :p
Miraculeusement, elle a fonctionnait deux fois aujourd'hui depuis quelques mois
- MG.F34
- année : 2001
Re: perte des cles
Merci Jordan pour ton conseil mais j'ai essayer de contacter Gwing et je n'est pas eu de réponse donc je me suis tourné ver http://www.antidemarrage.com/mgf_mgtf.html et je ne suis pas déçu j'ai commandé semaine dernière et j'ai reçu lundi. J'ai reçu un beep plus un boitier a brancher sur l'odb ainsi q'une notice d'utilisation. la programmation du boitier a duré que quelques seconde et tout marche nickel et si on a des questions on peut les joindre facilement pour le prix cela me semble raisonnable.
voila mon retour d’expérience si sa peut aider une personne
