Huile boite de vitesse couleur bleue
- Fr@nck
Bonjour à tous
Profitant d'une révision sur ma MGB de 1974, j'ai fais le niveau de la boite.
J'ai enfin trouvé où se cachait la jauge, planquée derrière le bazar de fils de l'auto radio.
En tirant dessus, je m'aperçois que l'huile est propre et de teinte bleue.
J'ai lu ici que pour une MGB avec OD il faut mettre de l'huile moteur, 15 ou 20 /40 pour être assez fluide.
Savez vous quelle marque propose cette huile bleue ? Ca m'éviterais de vidanger toute la boîte, il en manque un poil, elle presque sur mini.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Huile boite de vitesse couleur bleue
On trouve fréquemment de la 20W50 qui est verte (Comma Classic et d'autres). On peut dire que ce vert tire vers le bleu, mais bleu???
- gillesmgb
Toutes les huiles sont miscibles, la couleur n’est pas franchement importante ... il fait noir dans la boîte
@gillesmgb :
il faut être indulgent avec les bleus , ici c'est pas l'armée où "les huiles" n'étaient pas coulantes du tout !
- gillesmgb
bien vu
Sinon, les huiles colorées on les trouve plutôt dans les gammes pour moteur 2T
... ou en cosmétique ... mais dans les 2 cas ça ne serait pas très adapté
Peut-être un truc de ce type ?
Royal Purple
Royal Purple
- Fr@nck
Oui, la couleur n'importe pas, je me suis sans doute mal exprimé. Mais c'est bien parceque toutes les huiles ne sont pas miscibles que j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait dedans avant de faire l'appoint.gillesmgb a écrit :Toutes les huiles sont miscibles, la couleur n’est pas franchement importante ... il fait noir dans la boîte
Je ne sais pas si le gars avant a mis de l'huile de boite, de la minérale moteur de la synthétique...
Je me disais qu'un truc aussi peu commun que de l'huile bleue donnerait peut-être une piste.
Je vais tout vidanger, ça sera plus simple. Merci.
Bonjour,Fr@nck a écrit :Oui, la couleur n'importe pas, je me suis sans doute mal exprimé. Mais c'est bien parceque toutes les huiles ne sont pas miscibles que j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait dedans avant de faire l'appoint.gillesmgb a écrit :Toutes les huiles sont miscibles, la couleur n’est pas franchement importante ... il fait noir dans la boîte
C'est aussi ce que je ferais.
Une fois le plein refait, il est prudent de vérifier le niveau après avoir effectué quelques Km, le remplissage du carter d' 0.D. se faisant par le même orifice que la boite...
Il faudrait aussi faire gaffe si tu mets une huile détergente. Si elle roulait déjà avec, pas de problème, sinon, ça risque de boucher les passages d'huile à brève échéance, d'où usure rapide du moteur...
- gillesmgb
Les huiles sont bien sûr miscibles (c'est affaire de densité) mais les propriétés du "mélange" vont dépendre des proportions
Là c'est de l'huile pour la boite de vitesse, pas tout à fait les mêmes contraintes que pour le moteur. C'est du "barbotage", pas de pompe à huile avec de petits conduits
A noter que pour le même OD, suivant les marques (MG ou Triumph) les préconisations de sont pas les mêmes ! (ça va de l'huile de moteur à l'huile de pont).
Dans le cas présent, compléter le niveau avec de l'huile moteur minérale ne me semblerait pas aberrant...
- Fr@nck
Tu complèterais avec de l'huile minérale ? Même si il y avait de la synthétique avant ? Vraiment ?gillesmgb a écrit :Les huiles sont bien sûr miscibles (c'est affaire de densité) mais les propriétés du "mélange" vont dépendre des proportions
C'est toujours le même débat qui reviens souvent en fait. Minérale / synthétique.
Pour le moteur je viens de faire la vidange en minéral 15/40, la plus simple à trouver. Le gars avant utilisait de la synthèse.
Pour la boite, je vais mettre la même minérale 15/40 alors.
- Fr@nck
Oui mais là je parle de la boite.sherlock a écrit :Il faudrait aussi faire gaffe si tu mets une huile détergente. Si elle roulait déjà avec, pas de problème, sinon, ça risque de boucher les passages d'huile à brève échéance, d'où usure rapide du moteur...
Pour le moteur je suis déjà passé à la minérale.
christ38
- année : 1954
Et les différents liquides de refroidissement sont-ils miscibles? Il m'a été dit par un amateur de voitures anciennes que le liquide de couleur rouge n'était pas miscible avec d'autres de couleur différente!!! Un garagiste a semblé hésitant lorsqu'il m'a répondu par la négative. Qu'en pensez vous?
- gillesmgb
Miscible ça veut juste dire que ça se mélange, après si les propriétés sont trop
différentes ce n’est pas forcément bon pour le fonctionnement.
Pour les LDF il faudrait comparer les caractéristiques...
Pour autant que je sache, il vaut mieux éviter de mélanger les LDR à base minet râle minérale et ceux à base organique, car il paraît que ça peut provoquer des cristaux qui viennent boucher le circuit de refroidissement.christ38 a écrit :Et les différents liquides de refroidissement sont-ils miscibles? Il m'a été dit par un amateur de voitures anciennes que le liquide de couleur rouge n'était pas miscible avec d'autres de couleur différente!!! Un garagiste a semblé hésitant lorsqu'il m'a répondu par la négative. Qu'en pensez vous?
De mémoire, les LDR à base minérale sont bleu ou vert et les organiques jaune, orange ou rouge...
- David_GT
Chez HOLTS, aucun souci avec leur LdR universel :"miscible et compatible avec tous les liquides de refroidissement quelle que soit la couleur". C'est indiqué en grand sur l'étiquette du bidon.sherlock a écrit : Pour autant que je sache, il vaut mieux éviter de mélanger les LDR à base minet râle minérale et ceux à base organique, car il paraît que ça peut provoquer des cristaux qui viennent boucher le circuit de refroidissement.
https://www.holtsauto.com/fr/produits/l ... gel-holts/
- Santalier
....ma vision est peut-être erronée, mais je me la partage trés bien....
Si je viens d'acquérir une nouvelle MGB ou autre, je vidange tous les fluides/filtres et les remets en préconisé. Pour le LDR, je rince (plusieurs posts sur le sujet) et je mets le liquide actuellement le plus adéquate (comme Sheila). Ensuite il ne reste plus qu'à faire l'appoint avec les liquides utilisés et recensés dans mon carnet d'entretien....
Pourquoi se prendre la tête à trouver des compatibilités alors que la restauration /renouvellement des fluides est de toutes façons à faire....
"...aprés..."©
"...aprés..."©
