Centralisation
Guillaume11TF
année : 2003
Centralisation
Message par Guillaume11TF »
Bonjour, j'avais déjà demander au paravant sur le forum pour la centralisation mais je ne comprend pas.
Alors ma centralisation fonctionne très rarement (la dernière fois il y a environ 2 mois).
Le seul moyen de désactiver l'alarme c'est de coller la télécommande sur le côté de la console centrale.
J'ai beau demander des renseignement ou de l'aide chez certains garagistes ils ne peuvent ou ne veulent pas...
J'ai fais la technique pour re-syncroniser la télécommande
(1. Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
2. Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande
Si cela ne fonctionne toujours pas, suivez les instructions suivantes :
1. Ouvrir le boitier de la télécommande
2. Enlever la pile
3. Appuyer 10 fois sur l’un des boutons et recommencer ensuite sur l’autre bouton.
4. Remettez en place la pile ou une nouvelle pile
5. Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
6. Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande).
Ne fonctionnant pas non plus.
J'ai déjà était chez un garagiste s'occupant de Rover, Jaguar, MG... Et ma annoncé que pour une nouvelle centralisation et une commande il fallait compté près de 1500euros, ou juste la commande 600euros.
Auriez vous une technique car on m'a parler de regarder un boitier se trouvant dans le moteur, l'ECU il me semble.
J'ai une MG TF 135 (2003).
Merci a tous :)
olivier59230
année : 2004
Re: Centralisation
Message par olivier59230 »
essaye : 1 : Avec ta clé. Tu te mets sur le + après contact (2 crans).
2 : Ensuite dans les 10sec, tu appuies pendant 10sec minimum sur le bouton de fermeture de ta clé (gros bouton).
3 : Passé ce délai. Tu retires ta clé et attends 30sec sans toucher à rien ni aucun bouton.
pas sur mais fait deja un essai !!
william1707
année : 2004
Re: Centralisation
Message par william1707 »
ou avez vous trouvé ces procédures ? pouvez vous donner la source svp ?
W.
olivier59230
année : 2004
Re: Centralisation
un ami pourquoi ?
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
Bonjour a tous, merci Olivier pour le conseil j'essayerais ce soir en espérant que cela fonctionne :)
William voila le liens que j'ai trouvé : http://www.mg_expert.com/fr/forum/19-mg ... isee-mg-tf
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
J'ai essayé t'as technique Olivier mais rien ne se passe, la porté de la télécommande reste toujours à environ 20-30cm de la console centrale :(
J'ai vu que tu étais du nord, tu es de quel coin sans vouloir être indiscret ?
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
olivier59230
année : 2004
Re: Centralisation
desolé que cà n'as pas marché pour toi je suis de saint amand les eaux d'ou le pseudo
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
En espérant que je trouve une solution parce que je trouve que 1500 euros c'est un peu abusif...
D'accord :)
william1707
année : 2004
Re: Centralisation
merci pour la source Guillaume..
ca me semblait tellement fumeux ... mais je pense que remotekeys en UK savent bien ce qu'ils font avec ce genre de manip...
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
Je vais aller voir leurs site ce soir et de leurs envoyer un mail pour savoir ce qu'il en pense, merci de l'info :)
Tuscany
Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Re: Centralisation
Message par Tuscany »
Salut, à mon avis, si ta clef fonctionne près de la console centrale et pas au dehors c'est juste une question de portée ou l'antenne derrière la console ne fonctionne plus bien. Il me semble avoir lu sur un post la façon d'améliorer la réception en remplaçant ou en bouclant le fil d'antenne de réception. Je ne sais plus quel était ce poste mais si quelqu'un s'en souvient il pourra t'aider. De toute façon la console centrale devra être démontée afin d'avoir accès à cette antenne.
Tuscany
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
Je vais essayer de regarder sur le forum ou sur internet, j,'ai déjà mis un câble d'environ 10cm sur la commande où il y est censé avoir de la porter, sa a augmenter la porter de 1m mais c'est gênant de se retrouver avec un long câble sur sa commande pour si peu de distance :p
cyril 78
année : 2001
Re: Centralisation
Message par cyril 78 »
Pour moi tu as une antenne autour du neiman.
Sur rimmerbros il y a ça : ywd100081 ou ywd100082
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Centralisation
Merci de ton avis, je vais m'empresser de voir ça sur Rimmer et ma voiture, en espérant que mon problème se résout, merci :)
