Non pas ceux là.
Les spéciaux de la vidéo en page précédente.
Problème fixation châssis
- jean-luc
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Re: Problème fixation châssis
Regarde chez "TRENOIS DECAMPS" il y en a avec les inserts vendu séparément.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Effectivement il y en a plein, mais toujours pas ceux de la vidéo.
https://www.trenois.com/consommables/ri ... rie-493567
- jordan83
- année : 2003
C'est parfait ça merci!
J'espère qu'on peut en commander en ligne.
- jean-luc
Normalement oui, il y a un numéro de téléphone tu peut toujours les appeler .
- Steph de Besse
J'ai eu le soucis avec mon berceau arrière. Le soucis provient bien souvent d'une contrainte que tu as créé lors du remontage (un alignement pas trop TOP, et c'est super pénible à faire). Par chance j'avais réussi à tarauder et il a tenu...
- jordan83
- année : 2003
C'est clair que seul, vu le poids du châssis arrière, c'est pas évident de l'aligner parfaitement.
Je fais toutes les semaines un check up de toutes les vis que j'ai remonté, pour le moment rien n'a bougé donc c'est cool.
