Alternateur MG TF
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Alternateur MG TF
Le changement n'est pas difficile en soi. Il faut travailler avec des clés à oeillet plates, c'est ce qui passe le mieux.On sort l'alternateur par le dessous. Le boulon du tendeur est en effet très fragile.
Ta voiture peut rouler sans alternateur, à condition d'avoir de la charge de batterie en suffisance.
- max76113
- année : 2004
Pas de clim sur ma TF, ça fait déjà un petit moment que je roule avec l'alternateur HS.
Mais si j'arrive à le sortir et que je n'ai pas le temps de remonter l'autre, ça pause pas de problème qu'il n'y ai plus du tout d'alternateur? (ni de courroie)
- Serie speciale : cool blue
on ne peut pas trop tendre une courroie d'alternateur, avec des moyens d'amateur... par contre ne pas la tendre assez est mortel (elle perd toujours un peu de tension à l'usage). Je parle d'une courroie neuve, bien sur.
jdd
jdd
- GilouMGF
- année : 1998
La courroie d'alternateur est totalement indépendante du reste. C'est même moins risqué de rouler sans courroie qu'avec.
Pour la tension, une fois le nouvel alternateur posé, il faut agir sur le long boulon avec une clé de 10. Moi, je fais comme JMarc, il ne faut plus savoir la vriller dans sa plus grande longueur. Une légère flèche d'environ 1 cm et jamais eu de problème.
- Philoupop
Je dois donc être plus clair : dans ta situation je roulerais sans alternateur, oui.
Attention, je surveillerais régulièrement la tension de la batterie pour ne pas atteindre une décharge trop importante (ne pas passer en dessous de 11 V).
Une batterie de voiture s'abîme lorsqu'on la décharge trop (quand elle ne permet plus le démarrage). Même si elle peut encore être rechargée, sa capacité aura été réduite, elle s'épuisera plus vite...
C'est ce que tu provoqué sans le savoir. Désolé.
- max76113
- année : 2004
Bon en gros ma batterie doit être flinguée maintenant, elle a était en dessous de 11V un bon paquet de fois.
Je vais essayé de sortir l'alternateur ce soir si le temps me le permet (ce qui n'est pas gagné à première vue)
- Philoupop
Bon courage, mon gars. Tu as une belle voiture, elle mérite tes soins !
J'aime les voitures bleues....
- max76113
- année : 2004
Merci bien, t'as raison elles sont super jolies!
J'en prends soin (je suis même un peu tatasse)
J'ai rénové toute ma lunette arrière de la capote au polish (elle est ressortie comme neuve) et je la lave toutes les deux semaines maximum ^^
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
[quote="GilouMGF"]La courroie d'alternateur est totalement indépendante du reste. C'est même moins risqué de rouler sans courroie qu'avec.
Euh, je dirais un peu plus que moins:
moins parce que ça n'exerce plus de traction excentrée sur le vilebrequin (peu, en fait).
mais plus car, comme dit plus haut, la batterie prend des coups et, comme pour beaucoup d'autres pannes, un moteur qui décide de faire grève sur un passage à niveau, c'est pas top pour ceux qui en dépendent
Il vaut mieux réparer ça au plus tôt: si la batterie va encore, autant ne pas la tuer, on ne peut pas préjuger de sa durée de vie rien qu'en la regardant même après ce traitement. Personnellement, je ne me sentirais pas à l'aise dans une voiture susceptible de tomber en rade à n'importe quel moment.
- GilouMGF
- année : 1998
Ce que je voulais dire, c'est que pour te dépanner, par exemple changer d'emplacement ta voiture,ou un petit déplacement, cela convient. Je ne parle pas d'un long voyageNtb699 a écrit :GilouMGF a écrit :La courroie d'alternateur est totalement indépendante du reste. C'est même moins risqué de rouler sans courroie qu'avec.
mais plus car, comme dit plus haut, la batterie prend des coups et, comme pour beaucoup d'autres pannes, un moteur qui décide de faire grève sur un passage à niveau, c'est pas top pour ceux qui en dépendent![]()
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Oui, je m'en doutais connaissant ta méticulosité!
Mais Max parlait de 2 heures et 3 à 4 démarrages, c'est prendre sciemment un risque inutile, pour la batterie et la sécurité, à ne faire que pour rentrer chez soi.
Avec un peu d'efficacité, c'est un travail hyper-simple d'une heure maxi, surtout qu'il a un alternateur tout prêt donc peu de risques de surprises.
- max76113
- année : 2004
Pour ce qui est de rester bloqué sur une voie ferrée y a peu de chance (t'as quand même la direction assisté puis l'auto radio et le compteur qui lâchent avant la pompe à essence)
Et j'ai pas trop le choix faut bien que j'aille au travail.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Intéressant à savoir, tu m'apprends quelque chose.
- GilouMGF
- année : 1998
C'est clair, la bagnole ne tombe pas en rideau tout de suite. Il y a de nombreux signes avant coureurs. Le tout est d'anticiper et ne pas risquer d'être en rade dans un endroit critique. d'expérience, avec une batterie, en utilisant le minimum des accessoires, on peut rouler environ une heure.
Pour ce qui est de la batterie, il ne faut pas la décharger trop radicalement, sous peine de faire sulfater les éléments, ce qui cause sa perte quasi inéluctable. Après une décharge sévère, il faut la remettre en charge au moins 24 heures. Mais pas d'illusions, une batterie qui a encaissé des décharges à répétition voit sa durée de vie bien raccourcie.
Je donne un exemple qui vient de m'arriver récemment (mais pas avec une MG). Je pars avec la Zafira de Toulouse vers Montpellier, sur l'autoroute.
Au bout de quelques km, tous les compteurs (même les aiguilles) se mettent à zéro, le moteur tourne normalement.
Je m'arrête en catastrophe sur un parking. Je coupe, je rallume et le moteur démarre. Le voyant rouge reste allumé, mais s'éteint au bout d'un moment.
Arrivé à Montpellier, dans la sortie, la direction se met à ressembler à celle d'un camion: plus d'assistance. Dur et dangereux. Je m’arrête et ne peux plus redémarrer.
Après 1/4 d'heure, la voiture redémarre péniblement et je peux rejoindre ma destination. Je prends rendez-vous chez un garagiste.
C'est sans doute les charbons de l'alternateur qui sont HS, mais ca ne se change plus.
Le lendemain, pas possible de démarrer.
Le garagiste me prete un truc comme ça:
https://www.amazon.fr/dp/B01FRS9QSQ/ref ... BDD1HXN2RK
avec ca je redémarre et vais jusqu'au garage.
Bilan: le garagiste ne trouve pas d'alternateur d'occasion, en met un en échange standard. Constate une fuite à la pompe à eau, d'où pompe et courroie de distribution, 900 euros de réparations...
cette batterie de secours est un must, ca tient dans la poche!!
Alternateur MG TF
Bonsoir, j'ai changé mon ancien alternateur par un neuf et mon problème subsiste. Mon voyant de batterie reste toujours allumé. La tension de ma batterie ne décolle pas à + de 12 volts. j'ai vérifié le fusible de 80A, il n'est pas grillé. A l'arrière de l'alternateur j'ai une borne B+1 et B+2, par manque d'expérience je n'ai pas pris en photo la connectique. Il me reste juste la prise à connecter et un fil marron qui m'a l'air de correspondre au +. j'ai procédé à des tests en démarrant la voiture et en débranchant le +, la voiture a calé nette.
Comme si l'alternateur ne jouait pas son role. je ne sais plus ou chercher. Je vous remercie pour votre aide. Bonne soirée.
B+1 et B+2 connais pas mais B+ et D+ (L), à la rigueur B-, je connais…j'ai changé mon ancien alternateur par un neuf
... Sûr, pas de charge...en débranchant le +, la voiture a calé nette.
Une photo de la prise arrière de l'alternateur nous en dira plus... et on en apprendra plus aussi...
J'essairais de brancher un + 12V sur la borne restante, B+1 ou B+2... il doit manquer l'alimentation du régulateur...
Par sécurité, il faudrait faire le pontage en montant en parallèle une ampoule de phare entre le piquage +12V et la borne restante... si CC, éclairage fort de la lampe...
- MaximeR
Il y a en fait deux bornes B+ sur cet alternateur. ça permet, dans certains cas de brancher la batterie d'un côté, et le démarreur de l'autre.
On laisse le B2+ de côté, de toute façon, le boulon est trop court.
Il y a L, DFM, B+, et la masse au châssis, comme sur tous les alternateurs modernes.
L et DFM sont dans une fiche avec détrompeur.
B+, c'est le gros boulon qui dépasse,
et la masse... ben, c'est la fixation de l'alternateur.
Bonsoir Pat67 et Maxime,
Je vous remercie pour toutes ces précisions, qui me permettent d'avancer et d'y voir un peu plus clair. La couleur marron du fil, correspond t'elle à un + ?
Maxime, d'après ton analyse il faut que je relis le démarreur àl'alternateur, de mémoire il ne me semble pas avoir suffisamment de longueur.(à vérifier)
Qu'est ce qu'une fiche avec détrompeur ? On m'a conseillé,qu' il faudrait vérifier que l’excitation (le petit fil connecté à l’arrière de l’alternateur) amène bien du 12V.S’il y a du 12V à l’excitation et s’il ne charge toujours pas à 13.5V mini en l’accélérant à 2500tr/min, alors il y a un problème sur l’alternateur. Et pourtant il est neuf, s'agissant de courant alternatif, en imaginant de ma part une erreur de branchement est il possible que j'ai flingué l'alternateur en sachant qu'il y a un fusible en protection ? Je ne vous cache pas que j'en ai marre, surtout avec le temps qui fait. Je vous remercie pour votre retour. Bonne soirée
Olivier.
Olivier.
Bonsoir Pat67
Mon alternateur est un Hella de 85 ampères/14 volts, avec deux bornes B+;
Ma MG est une 8CV, y a t'il un rapport, la puissance est elle suffisante ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Combien de fils étaient branchés sur l'ancien alternateur? marron gros... noir fin... ? ? ?Mon alternateur est un Hella de 85 ampères/14 volts, avec deux bornes B+;
- MaximeR
re-
J'ai regardé le schéma dans l'Electrical Circuit Diagrams, et les connecteurs dans l'Electrical library, et ils ne sont pas d'accord !
D'après dans l'Electrical Circuit Diagram, l'excitation initiale se fait via la lampe témoin au travers d'un unique fil marron liseré jaune, sur la position 1 du connecteur,
alors que d'après l'Electrical Library, Il y a deux fils sur le connecteur : le marron/liseré jaune en position 1 qui va à la lampe témoin, et un second fil Blanc/liseré rouge en position 2 dont on ne dit pas à quoi il sert ...
La doc de l'alternateur, quant à elle, indique que la position 2 n'est pas connectée... le fil Blanc/rouge est-il présent sur le faisceau ? si oui, est-il en l'air ? mystère...
Bonsoir Pat67,
Je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre des photos pour repérer les branchements. Concernant le fil marron il est d'une section moyenne, avec un boulon en bout pour le fixer sur l'alternateur. Je suis désolé du peu d'élément à fournir. Merci
Bonsoir Maxime,
En effet sur la cosse qui vient s'emboiter dans l'alternateur j'ai un fil blanc et rouge, qui n'est pas en l'air.L’excitation est celle avec le fil le plus petit, le plus gros étant la puissance pour aller à la batterie.
Je ne pensais pas avoir autant de problème pour un simple alternateur.
Bonne soirée
Eric
Bonne soirée
Eric
