Ça fait un petit temps déjà que j'ai une fuite d'huile sur le carter de ma mgb: cette fuite est la depuis l'échange standard il y a deux ans. Pas un grosse fuite, mais des gouttes à chaque arrêt. La semaine passée, j'ai voulu régler ça en resserrant les boulons sur le pourtour.... c'est plus une goutte maintenant, c'est une flaque. Le niveau est passé de max a presque min sur 15km hier.
J'ai démonté le carter et m'en vais refaire un vrai joint. Les boulons ne sont pas tous d'une accessibilité aisée, mais ça a été sans devoir déposer le moteur.
On devrait partir en balade demain. Il me reste que heures pour m'occuper de ce travail.
Je n'ai pas de joint papier, mais j'ai du Restom joint 7777. J'aimerais vos conseils: je fais un joint au restom, je remonte le tout et on en parle plus, ou bien je commande le joint papier et je remonte le tout la semaine prochaine?
Merci pour vos réponses.
Titeuf.
Joint papier.
Re: Joint papier.
A mon humble avis, tous les joints peuvent être remplacés par une bonne pâte à joint, comme la Restom.titeuf99 a écrit : Je n'ai pas de joint papier, mais j'ai du Restom joint 7777. J'aimerais vos conseils: je fais un joint au restom, je remonte le tout et on en parle plus, ou bien je commande le joint papier et je remonte le tout la semaine prochaine?
(A l'exception du joint de culasse, mais faut-il le préciser ?)
Re: Joint papier.
Merci, je vais faire sans papier alors.
J'ai commencé à remettre le carter... les trois boulons de devant ne sont pas facile à retirer, mais à remettre, c'est encore pire.....
Re: Joint papier.
Une vraie purge, la fixation de ce carter, en effet
Bon courage
Bon courage
Re: Joint papier.
C'est fait... ce fut difficile, mais c'est pour un mieux.
Merci pour le soutient.
Re: Joint papier.
Alors bonne route :-)
- Santalier
Re: Joint papier.
Tant mieux si la fuite est endiguée. Pour avoir un E/S avec qq fuites, j'ai remarqué qu'une fuite est fréquente sur les 2 trappes latérales du bloc moteur derriere le collecteur d'échappement. Les reconditionneurs de moteurs montent généralement des joints n liège plutot minces, pas vraiment efficaces. Les joints plus épais en caoutchouc ou silicon (carne...) semblent plus efficaces.
"Aprés...."
Bonne route!
"Aprés...."
Bonne route!
Re: Joint papier.
Après une vingtaine de km, la fuite semble avoir disparu...
Pour ma part, les fuites de l'ES étaient localisées:
- sur le carter;
- joint spi de poulie de vilebrequin (joint avec une fissure);
- joint papier de carter de chaîne de distri.
Note pour le prochain changement de moteur dans 20 ans: remplacer tous les joints avant montage du moteur, ça permet d'éviter qqes longues heures de contorsionage de doigts .
Pour les plaques sûre le côté, je les ai remontées moi même: aucun soucis. Joint synthétique dans la gorge de la plaque avant. Joint liege avec restom sur la plaque arrière.
V.
- sur le carter;
V.
Re: Joint papier.
Un petit retour deux ans plus tard. Les joints en silicone n’ont pas tenu longtemps. Le suintement est redevenu important. Je ne parvenais pas à détecter l’origine exacte: carter d’huile ou carter de chaîne de distri.
J’ai refait les joints, cette fois avec des joints papier. Origine Moss pour le joint de carter et flexoid découpé sur mesure pour le carter de distri.
On verra si ça tient.
