démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Re: démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
Message par bobiezr7 »
et bien hier contrairement a ce que je pensait , je me suis fait ch.... avec le picasso . deja j ai remplacé le mastervac , il est caché sous la baie de pare brise , l enfer pour l enlever et le remettre il n y a pas de place ensuite le berceau ma enormement gené pour remettre la boite a vitesse du coup je vais finir aujourd hui hier j etais naze.
et en plus j ai oublié mon telephone dans mon garage donc pour les photos sa sera tout a l heure.
bobiezr7
année : 1998
le mastervac est sous la baie de par brise
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
ca fait plaisir que se soit fini :)
bobiezr7
année : 1998
et voila apres un gros nettoyage de la fosse au karcher
bobiezr7
année : 1998
aujourd hui 1 er mai , j ai vidangé mon picasso filtre a huile , gasoil , et air j ai remplacé le feux ar droit qui etait cassé , j ai remplacé la grosse durite de remplissage de gasoil et la canule du reservoir .journee relax
bobiezr7
année : 1998
ce week end mon verin de fosse ne ma pas ete d une grande aide , les pieds sont trop large du coup je ne peut pas le coller au pied du mur. donc je suis en train de fabriquer un chariot qui va coulisser sur les cornieres et le verin sera bridé et suspendu , il pourrat venir a ras le mur
bobiezr7
année : 1998
avec l aide de mon tour j ai usiné un bloc en alu au diametre du fut du verin et ensuite coupé en deux , l epaisseur de la lame suffit pour le serrage de la bride.
bobiezr7
année : 1998
il sera suspendu comme ca , sans les pieds :)
bobiezr7
année : 1998
Chaque problème a sa solution! :b:
bobiezr7
année : 1998
aujourd hui j ai percé et taraudé la piece et noyé les tetes
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
ensuite je suis allez chercher 3 metres de i en 100 pour fabriquer le chassis et mon fournisseur ma donné 4 roues qui partaient a la benne ,elle sont conique et on un roulement a l interieur.
bobiezr7
année : 1998
j en ai usiné 2 elle sont bien plate
le travail tout fait ca me plait
:b:
Je commence à avoir une crampe au pouce à force! :lol:
bobiezr7
année : 1998
:nut: :nut: :nut: :nut: :nut: :nut: :nut: :nut: :nut: :merci:
bobiezr7
année : 1998
en gros je voudrais faire un truc comme ca
bobiezr7
année : 1998
ou comme ca
bobiezr7
année : 1998
aujoud hui j ai telephoné a celui qui ma donné les roues et la plaque en metal pour savoir ci il n avait pas la petite sœur de la plaque metallique . et bingo
bobiezr7
année : 1998
donc j ai les 4 roues et les 2 plaques
bobiezr7
année : 1998
il me reste a finir d usiner les roues souder les ipn et un coup de peinture :)
bobiezr7
année : 1998
bobiezr7
année : 1998
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Nesa et 1 invité
