Quelle essence pour nos TD/F?
groucho
Message par groucho »
Le sujet revient régulièrement parmi les propriétaires de voitures anciennes: quelle essence est la meilleure?
95 octanes, 98 octanes, ou l'une des deux avec un additif? Et dans ce cas, quel additif conseillez-vous?
Re: Quelle essence pour nos TD/F?
C'est normalement en fonction du taux de compression.
Pour nos MG (B) , taux de compression de 8,0 ou de 8,8, aucun risque d'autoallumage avec du 95 ou du 98...
Le rendement serait d'autant moins bon que l'on s'écarte de l'indice idéal ?...
Un bon système d'allumage, une avance et des soupapes bien réglées peut compenser...
Pour une TX c'est entre 7,25 et 8,0 selon modèle.
http://garage.grumpysperformance.com/in ... atio.2718/
Edit :
La courbe vaut ce qu'elle vaut... (la seule trouvée...) : taux US à corriger pour avoir les européens...(+ 4,5 en moyenne)
groucho
Merci JMAU, si j'en crois la courbe, l'essence à 95 octanes serait le bon choix pour une Tx
sherlock
Message par sherlock »
Oui, et sans additif (et Tondu) ni poudre de perlinipin d'aucune sorte.
jac
année : 1951
Message par jac »
En Belgique ,
la 95 (5 % bioéthanol)est passée en SP95-E10 c-à-d avec 10% de bioEthanol.
il faut savoir que ce bioéthanol a la particularité de durcir les joints et durites anciennes,
il a donc un risque de fuite.
Perso, je roule en 98 vu mon taux de compression + élevé."culasse rectifiée"
Jac
Modifié en dernier par Orque le 28 oct. 2019, 10:38, modifié 1 fois.
jac
année : 1951
Message par jac »
Voici un article très bien documenté sur TTT2.
http://ttypes.org/ttt2/manchester-xpag- ... rburettors
Jac
jac
année : 1951
Message par jac »
et voici la partie 2 de cette article
Jac
jac
année : 1951
Message par jac »
colonne de gauche
Modifié en dernier par Orque le 28 oct. 2019, 10:39, modifié 1 fois.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
c'est du grand n'importe quoi cet article,
le CO, c'est la richesse, que l'on doit régler en fonction du carburant,
dans cet article, ils ont pris un moteur règlé pour un type de carburant, puis ils ont injecté d'autres carburants sans refaire les réglages
On le voit bien sur le premier graphique, quand sur le meme moteur on a des taux qui varient de 1.4 a 4.2 suivant les carburant, c'est qu'il faut refaire les réglages, ce qui manifestement n'a pas été fait
Ensuite , ils font des mesures de ppm, mais quand on est trop riche, automatiquement on augmente les imbrulés, les le taux de pollution explose
jac a écrit :En Belgique ,
Jac
Oui bien sur...avec des durites qui ont 50 ou 60 ans et qui de toutes façons finiraient par fuir aussi.
Ma pompe à essence est d'origine sur ma voiture (1969) depuis 3000 km elle avale du jus de betterave (e 85) sans montrer de signe de faiblesse, j'ai un kit membrane de rechange au cas où...
Je n'incite personne à faire la même chose, mais faut arrêter de croire tout ce que l'on trouve sur le net...
En revanche ,je me fais fort de faire fonctionner un moteur de MG avec du SP 95e10 sauf à 12 de taux de compression ou par contre il fonctionnera très bien au E 85! :)
jac
année : 1951
Message par jac »
christ38
année : 1954
Message par christ38 »
Dans l'aviation ULM, tous les réservoirs d'essence ont une purge. Avant chaque vol, une petite purge pour la sécurité. Pourquoi pas sur nos voitures! Mais je pense que c'est impossible sans transformation totale!! Bon, c'était juste pour dire quelque chose!
sherlock
christ38 a écrit :Dans l'aviation ULM, tous les réservoirs d'essence ont une purge. Avant chaque vol, une petite purge pour la sécurité. Pourquoi pas sur nos voitures! Mais je pense que c'est impossible sans transformation totale!! Bon, c'était juste pour dire quelque chose!
On pourrait aussi ajouter un altimètre au tableau de bord...
Bon, c'était juste pour rajouter une couennerie :) :) :)
Tout à fait... :party:
La température descendant vite avec l'altitude, l'humidité de l'air se condense sur les parois du réservoir, l'eau se glisse sous l'essence (plus lourde) et est piégée... près de l'aspiration... : des ratés... voire un arrêt moteur ...
Plus simple : bouchon de remplissage non étanche...
en voiture ce n'est pas trop grave...
La pompe de la A (inconnue... pour moi) est équipée d'une vis de purge ...
jac
année : 1951
Message par jac »
et une réponse de plus contre l'éthanol
http://www.mgccyregister.co.uk/technica ... s-ethanol/
sherlock
En fait, ce n'est pas exactement contre l'éthanol, c'est plutôt une suggestion de changer le flotteur, qui n'attend d'ailleurs pas toujours d'avoir trempé dans l'éthanol pour devenir poreux...
Jac à dit.... :)
Fais l'essai , après tu pourras affirmer ou infirmer ce que tu lis. ;)
#rendeznousrenoulerelou
jac
année : 1951
Message par jac »
l'article 3 de l'université de manchester vient de paraître ,
et la courbe proposée correspond assez bien à la courbe 5 recommandée
par l'allumage électronique de CSI.
jac
année : 1951
Message par jac »
Voici une première traduction du dernier article paru dans "http://ttypes.org/ttt2/".
c'est la suite des essais et études sur l'essence à l'éthanol.
Essais Manchester XPAG, partie 11 - Essence à base d'éthanol
Paul Ireland analyse les tenants et aboutissants de l'essence à base d'éthanol.
bonne lecture à tous
Jac
nicoramb78
année : 1950
Message par nicoramb78 »
Merci Jac
Intéressant.
