Dimensions vis et écrou biellette barre stabilisatrice
kinsoi
année : 1998
Message par kinsoi »
Yo les copains,
J'ai les deux biellettes à changer sur ma MGF (Les caoutchoucs sont morts) et les vis ont une sale tronche. Elles ne sont pas livrées avec les biellettes neuves, et je ne peux démonter une devis + écrou pour vérifier les tailles étant en convalescence sans efforts possibles :(.
Une âme charitable aurait les dimensions à me donner afin de remplacer cet ensemble par de l'inox ?
Merci,
Kevin
jdanield
Serie speciale : cool blue
Re: Dimensions vis et écrou biellette barre stabilisatrice
Message par jdanield »
je ne connais pas les dimensions, mais pourquoi de l'inox à cet endroit?
jdd
MaximeR
Message par MaximeR »
c'est du M10 x 55 avec filetage partiel DIN931 (ou ISO 4014) :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-FB110111
Il faut trouver de l'inox costaud, c'est un endroit où ça force pas mal.
Il faudrait regarder quelle est la résistance de l'écrou d'origine : s'il y a un marquage 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 ou 5.8 sur la tête, il faudrait de l'inox A2-50 ou A4-50 (le chiffre qui suit immédiatement le A correspond à une résistance chimique aux acides, le chiffre derrière le tiret correspond à la résistance mécanique)
s'il y a marqué 6.8, il faut de l'inox A2-70 ou A4-70,
s'il y a marqué 8.8, il faut de l'inox A2-80 ou A4-80,
s'il y a marqué 9.8 ou 10.9, il faut trouver des écrous plus solides et on passe au C1-110, C3-110 ou C4-110.
Et enfin, s'il y a marqué 12.9 ou 14.9, il n'y a pas d'inox ayant la même résistance, et il faut rester sur de l'acier standard.
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Maxime a répondu avant moi. Ne pas aller avec de l'inox sur ces pièces là, trop de contraintes mécaniques. Perso, j'ai mis des boulons acier zingués haute résistance qualité 8,8. Par contre, j'ai mis des écrous inox. Toujours enduire les filets avec de la graisse cuivrée, c'est la meilleure garantie contre les grippages, surtout avec un mixte inox et acier.
kinsoi
année : 1998
Merci pour vos réponses.
Bon je vais écouter la voie de la sagesse et mettre de l'acier.
@Maxime -> Merci j'ai appris des choses :)
Kevin
