bonjours à tous
Je possède une mg tf de 2003 et j'ai un problème de démarrage depuis 1 semaine.Je m'explique.Lorsque je mets le contact tout va bien j'entends la pompe se mettre en route puis se couper.Ensuite elle démarre..puis se coupe au bout de 2/3 seconde.Impossible de redémarrer par la suite.Et le plus bizarre c'est qu'a ce moment la j'entends la pompe qui se mets en route et se coupe sans cesse tant que je ne coupe pas le contact.Et au niveau du boitier relais ECU (un boitier noir avec 2 broche une petite et une plus grosse) et bien j'entends un relais s enclencher et se désenclencher "en synchro avec le bruit de la pompe" On entends un "tic tac tic tac tic tac" sans cesse.Pour finir suite a sa quand j essaye de remettre le contact soi sa fait pareil,soit un bip se fait entendre (surement l'anti-démarrage).tout ceci est arrivé en voulant repartir du boulot en fin de journée (pas de problème le matin en la démarrant ce jour la)Enfin bref je ne sais plus trop quoi faire aidez moi.
PS: j'ai changer ce fameux boitier et il réagit comme l'autre donc je suppose qu'il n'est pas en cause.ce sont les seules vérifications que j'ai faite.J'essaierai de vous poster une vidéo de ce qu'il se passe exactement sa sera peut être plus parlant.
probleme de demarrage
- benoit mg tf
Re: probleme de demarrage
Batterie à plat.
kirikou44
Non la batterie est bonne et même en y mettant un booster le problème est toujours présent.
As-tu de l'essence dans le réservoir? ... pas sur le cadran, dans le réservoir...le problème est toujours présent.
kirikou44
oui je suis a 3/4 plein donc bon..
- benoit mg tf
La fermeture centralisée fonctionne normalement? Si non, c'est peut-être le blip qui n'est plus appairé. Essaye avec le double si tu l'as. Si c'est ça le problème, il y a une procédure simple pour ré-appairer un blip.
Il faudrait peut-être vérifier que la pompe débite... à la mise du contact puis quand on démarre le moteur...j'entends la pompe se mettre en route puis se couper.Ensuite elle démarre..puis se coupe au bout de 2/3 seconde.Impossible de redémarrer par la suite.Et le plus bizarre c'est qu'a ce moment la j'entends la pompe qui se mets en route et se coupe sans cesse tant que je ne coupe pas le contact.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
peut-être une prise d'air dans les conduits d'alim ou d'injection?
Onclefil
Relais rouge a changer dans la boîte a fusible.
Celui qui gère la pompe ?
Suggestion que je fais.
W
W
