le 4 temps pour les nuls, en images !
- gillesmgb
Re: le 4 temps pour les nuls, en images !
joli !!!
... et on voit bien l'étincelle "perdue"
Oui étincelle à chaque passage au PMH, c'est un moteur agricole je pense, à soupapes latérales comme les vieux moulins des années 30, ce qui permet son bidouillage de culasse
Je crois que sur les deuch ça fonctionne comme ça aussi pour l'allumage
C'est sympa de voir l'embrasement du mélange qui part de l'étincelle et se propage je trouve
- gillesmgb
Et on retrouve aussi cette étincelle tous les tours sur les motos monocylindre, l'allumage étant monté en bout de vilo.
Vraiment spectaculaire cette vidéo
- GilouMGF
- année : 1998
Ce qui me laisse sur le cul, c'est cette "culasse" transparente ! Quelle matière à votre avis ?
Surtout sur les deux temps...Et on retrouve aussi cette étincelle tous les tours sur les motos monocylindre, l'allumage étant monté en bout de vilo.
- gillesmgb
Polycarbonate ?GilouMGF a écrit :Ce qui me laisse sur le cul, c'est cette "culasse" transparente ! Quelle matière à votre avis ?
Oui, même dans le regard, en 2 temps (et 3 mouvements ?) il n'y a pas de perte d'étincellePat67 a écrit :Surtout sur les deux temps...Et on retrouve aussi cette étincelle tous les tours sur les motos monocylindre, l'allumage étant monté en bout de vilo.
- année : 1923
C'est un moteur de tondeuse,on voit l'inscription Brigss et Straton.Jidé de Grasse a écrit :Oui étincelle à chaque passage au PMH, c'est un moteur agricole je pense, à soupapes latérales comme les vieux moulins des années 30, ce qui permet son bidouillage de culasse
oui agricole, ça peut être un motoculteur aussi et bien d'autres choses
Son couvre cylindre on dirait du plexiglas non ? mais ça résiste plutôt bien à la chaleur quand même...
Je penche pour un polycarbonate... beaucoup plus résistant... à tout?du plexiglas non ?
(il s'écaille un peu à la fin de la vidéo...)
Pour la 2CV, les soupapes sont bien dans les culasses... (en tête).
Belles images... il faudra quand même que je réécoute attentivement, je n'ai pas tout compris...
Oui, c'est très pédagogique comme vidéo, excellent !
oui, je parlais de l'allumage Jean Marie, pas de la distribution latérale. Il me semble bien qu'il n'y a pas de distributeur sur les deuch mais un simple rupteur je ne sais pas trop où et une bobine à 2 sorties, l'étincelle est envoyée à chaque tour dans les 2 cylindresJMAU a écrit : Pour la 2CV, les soupapes sont bien dans les culasses... (en tête).
Jidé de Grasse a écrit :oui, je parlais de l'allumage Jean Marie, pas de la distribution latérale. Il me semble bien qu'il n'y a pas de distributeur sur les deuch mais un simple rupteur je ne sais pas trop où et une bobine à 2 sorties, l'étincelle est envoyée à chaque tour dans les 2 cylindresJMAU a écrit : Pour la 2CV, les soupapes sont bien dans les culasses... (en tête).
OK... mal compris..
- année : 1923
Exact pas de distributeur,rupteur derrière le ventilo de refroidissement des cylindres,si mes souvenirs sont bons.Jidé de Grasse a écrit :oui, je parlais de l'allumage Jean Marie, pas de la distribution latérale. Il me semble bien qu'il n'y a pas de distributeur sur les deuch mais un simple rupteur je ne sais pas trop où et une bobine à 2 sorties, l'étincelle est envoyée à chaque tour dans les 2 cylindresJMAU a écrit : Pour la 2CV, les soupapes sont bien dans les culasses... (en tête).
Facile; sous la grille de la manivelle ( enfin pour les 2 CV 2 ), 1 petit capot acier, dessous un rupteur sur le vil-brequin et une étincelle sur les 2 cylindres à chaque tour.sur les deuch mais un simple rupteur je ne sais pas trop où et une bobine à 2 sorties, l'étincelle est envoyée à chaque tour dans les 2 cylindres
L' a raison Pluskadonf !
- année : 1923
La première voiture et restauration ,Ca laisse quelques souvenirs,lointainsMG O1->B69 a écrit :Facile; sous la grille de la manivelle ( enfin pour les 2 CV 2 ), 1 petit capot acier, dessous un rupteur sur le vil-brequin et une étincelle sur les 2 cylindres à chaque tour.sur les deuch mais un simple rupteur je ne sais pas trop où et une bobine à 2 sorties, l'étincelle est envoyée à chaque tour dans les 2 cylindres
il faut dire que ce système bouffait les filtres à air...L' a raison Pluskadonf !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
