(pour ne pas créer un nouveau fil du même sujet)
Je viens de faire souder les 2 planchers neufs sur ma B GT 1971.
Les trous (écrous soudés au bon pas) sont bien présents dans les planchers, c'était d'ailleurs l'argument du vendeur, British Spirit.
Par contre il y a 2 à 3 mm de différence et à remonter avec les réglettes et rondelles entre-toises c'est impossible.
J'ai fait un montage direct, en forçant, des glissières sur le plancher nu du siège conducteur seul pour ramener la voiture à la maison.
j'agrandirai de 1 à 1,5 mm les trous des rails pour les replacer avec les cales en bois et les entre-toises.
Je pense même coller, avec une colle "molle", les 2 entre-toises en métal dans les trous de la reglette. Ca ne fera qu'un élément à gérer au remontage définitif , plutôt que 3 qui se barrent dans tous les sens.
Effectivement, comme lu dans un autre post, remonter des sièges de B, c'est l'une des pires misères à réaliser sur cette voiture...
FIXATION SIEGES
- Santalier
2Berny69
- année : 1972
Re: FIXATION SIEGES
"Effectivement, comme lu dans un autre post, remonter des sièges de B, c'est l'une des pires misères à réaliser sur cette voiture..."
En effet! Et c'est pire dans un GT dans lequel, pour cette manipulation, tu dois rester plié en trois et ressortir de temps en temps pour remettre les osselets du dos en place... Et replonger dans l'auto pour avancer le chantier. Misère!
- peyix
- année : 1975
Re: FIXATION SIEGES
J'ai suivi la méthode de john , elle fonctionne bien, avant de poser les boulons je centre une dernière fois avec un pointeau de menuisier de forme pyramidale .
Amicalelment.
https://www.youtube.com/watch?v=0BCzqyfDLC4
Amicalelment.
- Santalier
Re: FIXATION SIEGES
@peyix
Merci. Nonobstant John Twist opère un montage direct sur un fin tapis de sol en caoutchouc déja troué aux bons endroits, et il y arrive avec un peu de difficulté alors que c'est un pro.
C'est tout autre chose lorsqu'il faut le faire sur une moquette épaisse sur laquelle il faut déja repérer et faire les trous.
Bon, c'est pas non plus une cabine d'Airbus à remonter, mais il faut se donner du temps, dire à tout le monde qu'on est absent pour la journée, couper le tel aprés avoir jeté une poignée de gros sel sur le tronc d'un chêne où le hibou à hululé trois fois la dernière nuit de pleine lune.
Aprés , ca va...
Aprés , ca va...
- peyix
- année : 1975
Re: FIXATION SIEGES
@ Santalier
D'accord pour tout, j'ai eu dur , j'avais un tapis bouclé neuf , mais... la méthode à à la base à du bon en plus, j'ai discuter sérieusement avec "le Bon Dieu".Les "Rogtuduuuu" et autres onomatopées furent dit dans les règles de l'art et voilà, ça a été.
Cordialement.
Cordialement.
