Peut tu me dire ou se trouve le switch à inertie merciMaximeR a écrit :je repete donc également, si le démarreur se lance, ce n'est pas un problème d'anti-démarrage.
par contre, as-tu réenclenché le switch à inertie au cas où ?
[RESOLU] MGF le moteur refuse de demarrer
- jean-luc
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Re: MGF le moteur refuse de demarrer
- jean-luc
Bonjour,MaximeR a écrit :je repete donc également, si le démarreur se lance, ce n'est pas un problème d'anti-démarrage.
J'ai trouvé le switch ,j'ai appuyé dessus mais toujours rien
- MaximeR
donc du courant, à priori de l'essence -il faudra peut-être vérifier- un delco neuf, et pas d'allumage. As tu de quoi vérifier le primaire de la bobine ? (ohmmetre, oscillo, voltmetre analogique...)
- jean-luc
J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase
Vachement utile en 12 volts...J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase
Digital ou analogique...
- jean-luc
DigitalPat67 a écrit :Vachement utile en 12 volts...J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase![]()
Digital ou analogique...![]()
Le digital, ça mesure même l’électricité dans l’air… mais on arrive quand même à controler…Digital
Que donne le test de la bobine ? As-tu du 12 volts sur le primaire…
- jean-luc
Bonjour,Pat67 a écrit :Le digital, ça mesure même l’électricité dans l’air… mais on arrive quand même à controler…Digital![]()
Je ferai le test ce weekend vu l'accessibilité pour accéder à la bobine en plus il vaut mieux être 2 je crois.
Le plus simple ouiil vaut mieux être 2
http://www.directupload.net/file/d/3489 ... pb_jpg.htm
Onclefil
Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?
Parce que, qd j ai casse la distri, j ai pensé a tout sauf a cela : problème electrique...etc.
W
W
Pas con du tout...Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?
jean-luc devrait regarder, si le doigt à disparu voire s'il tourne...
Capteur pmh hs ?
- MaximeR
possible, mais pas vérifiable sans lecteur OBD, alors on le garde dans un coin de nos têtes.toinou29 a écrit :Capteur pmh hs ?
Si on peut le tester en vérifiant sa résistance ohmique, mais il faut la valeur d'origineMaximeR a écrit :possible, mais pas vérifiable sans lecteur OBD, alors on le garde dans un coin de nos têtes.toinou29 a écrit :Capteur pmh hs ?
- jean-luc
La courroie est encore en place et le doigt n'a pas disparu et tournePat67 a écrit :Pas con du tout...Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?Une question idiote, serait de demander s'il faut débrayer pour passer l'OD...
jdanield
- Serie speciale : cool blue
j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
j'ai déjà vu des gens qui enlevaient le doigt d'allumage pour l'hivernage, pour éviter le vol, mais bien sûr pas sur ce moteur, mais les pièces n'ont pas disparu sans que le moiteur s’arrête!
à priori, c'est bobine HS...
jdd
jdd
- jean-luc
Je possède la voiture depuis un an et demi pour info !!!jdanield a écrit :j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
jdd
jdanield
c'est à peine croyable. Que s'est-il passé juste avant que tu ai ce problème?jean-luc a écrit :Je possède la voiture depuis un an et demi pour info !!!jdanield a écrit :j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
jdd
jdd
- MaximeR
Je suppose qu'avant d'être en panne, la voiture fonctionnait
jdanield
oui, et les pièces ne disparaissent pas comme ça!!
Ou bien une pièce s'est cassé, est tombé quelque part... et la voiture s'est arrêtée aussitôt, soit ce modèle n'utilise pas de pièce à cet endroit - après tout un allumage électronique n'a pas besoin de contact
jdd
jdd
Jdd t'es génial change pas
Ce n'est pas le doigt qui a disparu mais seulement le ressort et son balai central...
Attendre les données du test de la bobine? allimentation, résistance...
... non, mais de la distribution HT... pour le contact c'est "un capteur pmh" qui s'en charge...après tout un allumage électronique n'a pas besoin de contact
Nous sommes que samedi...Je ferai le test ce weekend vu l'accessibilité pour accéder à la bobine
