Carbus collecteurs admission échappement
3apth
Message par 3apth »
Je vends un ensemble de carbus HS4 pour MGB période 62 72. Complet en TBE avec les commandes d'accélérateur et de starter entre les carbus.
Spacers entre les carbus et le collecteur d'admission avec la "valve assembly" (récup vapeurs huile) qui a une membrane neuve;
Collecteur d'échappement non fissuré avec les rondelles de fixations des 2 collecteurs sur le bloc.
Ensemble idéal et nécessaire pour une conversion d'américaine.
J'ai fait le calcul de l'équivalent en neuf chez Moss Motordream: 1396 € .hors port.
Je fais le tout à 600 €.
250GT SWB
Re: Carbus collecteurs admission échappement
Message par 250GT SWB »
Je ne vois pas les cuves mais c'est peut être la photo.
De plus:
Quand on retire les cloches et pistons des carbus, on peut lire par au dessus un numero de référence SU moulé dans le corps du carbu.
Pourriez vous indiquer ces numéros qui sont différents pour le carbu AV et le carbu AR.
Mercii
3apth
Message par 3apth »
Désolé pour le retard à la réponse. Je suis actuellement dans le Pacifique avec un accès très limité à Internet.
Je vous donne ce renseignement dès mon retour avant fin novembre.
250GT SWB
Pas de problème.
Pensez aussi a noter le numero des pistons moulés de la même manière.
Attention aux coups de soleil dans le pacifique à cette période de l'année.
Personnellement, j'aurais un mal fou à fêter Noël sur la plage.
3apth
Message par 3apth »
Pour les coups de soleil , c'est râpé! par contre des pluies tropicales incessantes il y en a eu !
Pour les carbus , pas de référence sur les corps, seulement les étiquettes comme sur tous les HS4 : AUD135F et AUD135 R
Les pistons sont des AUC 1331.
J'ai pris des photos pour confirmer si besoin.
250GT SWB
250GT SWB
Le numero du corps de carbu est visible quand on a demonte la cloche et le piston comme montré sur la photo ci dessous.
En ce qui me concerne, je cherchais un 135R pour remplacer mon carbu AR non conforme et j'en ai trouvé un tout seul.
Bonne chance pour votre vente
Salutations
