Je viens vers vous car je n'ai encore jamais changé de JDC, je compte le faire moi même (les garages sont hors de prix
J'ai un ami qui travaille chez Renault qui viendra m'aider une fois déculasser pour éviter de faire une boulette.
J'ai commencé a me dresser une petite liste des pièces a commander et je viens vers vous pour la valider/modifier.
Piéces:
Kit joint renforcé MLS land rover (vis culasse, joint queue de soupapes, joints aac,
guide métal, joints collecteur, joint MLS multicouche, joint couvre culasse)
pompe a eau
calorstat
courroie de distri
galet tendeur
joint axes d’arbres à cames, joint admission et joint échappement, joint couvre arbres à cames
Réf:
Courroie de distribution : LHN100560
Pochette joint MLS : ZUA000080
Kit vis de culasse : WAM 2293 kit
Joint liquide jaune : LVV000108EVA
Outils:
Calle arbre a cames : 18g1570
Bloque chemise
Quitte a ouvrir le moteur autant lui faire la totale
J'avais une ou deux questions:
Y a t-il d'autre outils spécifique nécessaire pour le changement du JDC?
L'outil pour bloquer les chemises est-il obligatoire? Si oui, est-il vendu ou faut il en faire un maison?
