Voilà, j ai l intention d investir dans ce genre de matériel.
Je possède une Tf et un Renault espace.
Pensez vous qu une interface multimarque pourrait fonctionner pour les deux véhicules ?
J ai trouvé ceci
https://www.obdauto.fr/blog/
Interface obd valise diagnostic
GO62
Re: Interface obd valise diagnostic
Erreur de lien, voici le bon
https://www.obdauto.fr/pack-interface-d ... ecu-2.html
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Une MG et une Renault?! J'espère que tu as un bon vélo au cas où.
Je plaisante. J'ai un obdkey que je branche sur mon pc portable et qui fonctionne sur toutes mes voitures.
Après, je pense qu'un OBD bluetooth à 5 euros chez les chinois + torque sur un smartphone, ça fait la même chose voir plus encore.
GO62
Merci pour ta réponse Jordan
J ai un vélo et aussi une moto rassures toi !
Oui j ai vu aussi ces modules Bluetooth à 20 euros, mais les possibilités doivent êtres drôlement limitées avec un tel matériel non ?
Il ne s'agit pas simplement de pouvoir lire et effacer les défauts...
Sur mon Renault espace j ai besoin de reparametrer la surveillance de la pression des pneus suite à un changement de jantes,
Et tant qu a faire si le modèle choisi peut aussi servir pour ma tf tant mieux !
Sur ma tf ce qui m intéresserait c'est de pouvoir paramétrer une deuxième télécommande.
Pas trop de bol pour moi à priori ce sujet n intéresse pas grand monde...
woody_haleine
Sur le lien que tu donnes, le module est spécifique à Renault et pas multi-marque.
Ensuite, j'ai quand même un doute sur la compatibilité avec d'autre protocole que l' ODBII et avec des systèmes propriétaires avant 2004.
Pour avoir un peu regardé pour ma Ford de 2000 qui est en ODB et protocole propriétaire, un scan ODBII soit disant compatible ODB I ne lira pas la même chose que la valise propriétaire chez Ford. Du coup tu as une info mais pas forcément la bonne correspondance quant au diagnostique à faire. Seul point qui sauve un peu l'affaire, c'est que Ford était propriétaire de Jaguar et que certain code Jaguar correspondent à ceux de Ford.
De mémoire si c'est après 2003 ou 2004, tu peux trouver tout un tas de scanner multi-marque mais c'est plus de l'ordre de 200 à 300 euros pour un modèle portable et permettant vraiment de faire des interventions sur l'ECU. Sinon en plugin "reader" il y a bien moins cher.
http://www.obdreaders.com
- jordan83
- année : 2003
Ah Okay, je pensais que tu voulais juste lire et effacer des codes d'erreurs.
Pour mg il te faut un t4.
Mais le prix risque de te faire dire que tu peux t'en passer finalement
http://www.diag-auto.biz/eshop/fr/mg-ro ... obile.html
GO62
Oui Jordan c'est clair qu'à ce prix là...
Le principal c'est quand même pour mon espace, il est de 2003. C'est un v6 3.0l dci, même pour la vidange de la boîte il faut la valise clip !
Après si mon appareil fonctionne sur la tf on verra bien...
GO62
Je pense me diriger vers un appareil avec écran dans les 250 euros, il semble que ce soit du matériel un peu plus "sérieux"
Mais obd1 ou obd2. Je n y connais pas grand chose, multimarque ou spécifique Renault ?
