De la graisse dans le boîtier de direction ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Bonsoir à tous.
Blue a reçu un nouveau boîtier de direction, pas neuf mais rénové et d'occasion.
Il est de ce type , avec vis de réglage de jeu :
Il était en kit, en le ré-équipant de sa colonne de direction j'ai vu que le boîtier ne contenait pas d'huile mais de la graisse.
Est-ce normal ?
sherlock
Re: De la graisse dans le boîtier de direction ?
Message par sherlock »
A priori, ça devrait plutôt être de l'huile hypoïde EP90. Ce n'est donc pas normal au regard des préconisations d'origine.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Cela fonctionne tres bien avec de la graisse.
Guy
Philoupop
Alors si la graisse suffit, tant mieux : cela fera des taches d'huile en moins sur le sol de mon garage !
Message par MG O1->B69 »
avec de la graisse
:p1:
Erreur, "return" trop rapide.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 21 nov. 2016, 13:38, modifié 1 fois.
avec de la graisse
:p1:
Je pense que ces pièces sont graissées en usine pour le stockage.
La graisse et l' EP 90 se mélangent très bien .
Qu 'est ce que ces 2 trous sur la gaucjhe de la colonne?
Philoupop
MG O1->B69 a écrit :
avec de la graisse
:p1:
Qu 'est ce que ces 2 trous sur la gauche de la colonne?
Ben, tout simplement les trous de fixation du boîtier au "chassis".
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
:p1:
Désolé Pat!
et sans rancune... :ordi:
Etonnant, sur les anciennes, les oreilles ne sont pas disposées aux mêmes endroits
Ces colonnes conviendraient donc après '74 ou '75,5 ? :suspect:
Ah, vu, la photo est trop petite pour y voir clairement.
Philoupop
J'ai piqué une photo sur le net pour montrer un modèle avec réglage du jeu par vis, comme celui de ma direction. Dons il peut différer un peu .
Santalier
Message par Santalier »
Les boitiers de direction et les fixations sont différents suivant qu'ils soient sur CB ou RB.
dany B
Message par dany B »
Philoupop a écrit :Alors si la graisse suffit, tant mieux : cela fera des taches d'huile en moins sur le sol de mon garage !
Perso, je rajouterais de l'huile, la graisse c'est probablement pour le stockage...comme dit plus haut.
Sauf si d'origine elle est équipée d'un graisseur....
Bien oui, mais sur les mk1, il y avait un graisseur pour une pompe à huile là où est installé le réglage externe de philoupop, d' où l' ambiguïté...
Comme Guy Kopnz, je pense que ça marche aussi bien avec de la graisse, les vitesses de déplacement pignon/cramaillère n' atteignent pas des sommets. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
