degivrage hardtop
Jojojenb
degivrage hardtop
Message par Jojojenb »
bonjour je suis l'heureux proprio d'une MG TF 135 de 2005. Je l'ai eu avec un hardtop. J'ai rajouté un bouton de dégivrage, et j'ai branché la fiche à l'arriére sur le hardtop. J'ai lu les différends sujet sur le dégivrage, et je suis toujours bloqué au niveau de la boite a fusible. A priori il un support relais en attente. Le problème c'est que je ne le trouve. Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus et éventuellement me montrer une photo?
Merci par avance :-)
Onclefil
Re: degivrage hardtop
Message par Onclefil »
si, ta tf est de 2005, tu as un fusible à rajouter, voir la boite à fusible. le logo est indiqué et la puissance Ampères. tu dois avoir 3 espaces vides.
Un relais à 5 euros/livres à commander à mettre à l'emplacement vide, il n'y a qu'un espace vide me semble t'il.
les relais sont noirs (sur les tf de fin de serie 2004 - 2005 ) et tous de même capacités. voir ebay.co.uk ou rimmerbros.
mets-nous une photo et présente ta voiture.
bienvenue à toi
bien à toi
Will
Jojojenb
voici la photo ImageAlbum MGdemandée:
sinon il s'agit d'une mg tf édition SPARK (enfin c'est ce que m'a dit le vendeur mais j'ai un doute). Elle est bleu nuit intérieur cuire et alcantara.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Si c'est une version 135 chevaux avec les gros freins ap racing à l'avant, c'est bien une Spark.
Mais édition limitée, c'est plus un terme commercial qu'autre chose. C'est plutôt une " finition " avec quelques options de plus qu'une 135 normale.
Jojojenb
En option il y a que les antibrouillard arrière et encore ce n est pas de serie? Apres les sièges son brodé Mg. Le volant manche de frein a main sont en cuir. Enfin bref elle est tres joile je trouve. Je mettrais des photos. Concernant le degivrage selon vous il me suffit de mettre un relais a l emplacement vide?(voir photo ) est ce que je peux en prendre un existant pour et le mettre a l emplacement vide pour voir si ca marche (voir si le bouton fonctionne...)?
jordan83
année : 2003
Jojojenb a écrit :En option il y a que les antibrouillard arrière et encore ce n est pas de serie? Le volant manche de frein a main sont en cuir.
Comme tous les TF.
Il y a eu 4 couleurs pour la spark: bleu ( mais pas le bleu nuit, c'est le sonic blue ) / bordeaux / gris clair / gris foncé avec normalement à chaque fois une capote grise.
Et les options spéciales à la série spark sont les jantes 16" pour aller avec les gros freins AP racing, le coupe vent, les anti-brouillard avant et les poignées de porte chromées.
Jojojenb
voici les photos. Sinon pour le dégivrage tu serais me dire?
jordan83
année : 2003
Pour le dégivrage je ne sais pas. La mienne en était déjà équipée à l'achat.
Mais ce n'est pas une spark la tienne. Le vendeur n'a pas été honnête.
Jojojenb
je m'en doutais fortement au moment de l'achat.
Jojojenb
bon j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand lol. il suffit de mettre un relais à l'emplacement vide (carré noir). Par contre petite question est- ce qu'il s'agit d'un modéle spécifique au MG ou on peut en trouver n'importe ou?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
... merci tonton qu'en même... :merci2: :mdrx:
Onclefil
desolen mais oui l emplacement vide
le fusiblen bah pareil, tu as 3 emplacements.... faut tester.
j ai honte, je ne l'ai toujours pas fait.
tu as le pack chrome
elle est tres belle.
w
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
...ce sont ceux qui en disent le plus qui en font le moins... :up: :humour: :jesors:
Onclefil
Grave, par contre, j avais étudié le problème, soit 50% du travail fait !!!! :read:
GO62
Message par GO62 »
J ai prévu aussi de monter cet équipement très utile... En revanche le faisceau passe t il déjà jusqu a la plage arrière ?
Jojojenb
Merci pour vos réponses. Oui le cable arrive au niveau de la moquette arriere deriere le siege de gauche. Tu branches la prise sur celle du hardtop.
GO62
Message par GO62 »
Ok Jojojeb !
Donc un relais et le bouton à commander sur ebay et on monte ça en un clin d'oeil quoi...
