Boitier direction à gauche pour MGB.
Renou
Message par Renou »
Suite à ma réparation de crémaillére, je dispose d'un carter de direction à gauche pour MGB MK1. S'il y a des amateurs pour changer le volant de côté qu'ils se fassent connaître.
Cordialement.
Pat 34
Message par Pat 34 »
Bonjour, le carter de direction : c'est la piece plastique sur laquelle il y a les clignotants ? si c'est cela je suis preneur
Renou
Message par Renou »
Le carter de direction est le bloc de fonderie alu qui est posé sur le front cross member. C'est lui qui renferme le systéme pignon-crémaillére; il est spécifique LHD/RHD, les composants internes se montent dans les deux.
Cordialement.
nono
Message par nono »
bonjour Renou,
Est ce que tu peux en dire plus sur le sujet car j'ai un ensemble pour vehicule anglais annnée 72(rhd) et je voulais le ferrailler mais si la transformation est possible je vais peut etre me lancer.
A+
Invité
Message par Invité »
Pour le transformer il "suffit" d'avoir un carter de crémaillère de direction pour conduite à gauche. Tout les composants sont les mêmes, sauf le carter.
Renou
Message par Renou »
Merci Invité, tout est décrit de façon succinte.
Attention cependant, 72=> mk2 et là il faut voir mais pour une européenne ça doit aller.
Cordialement.
