remplacement plancher gauche MGB
baradoz
- année : 1972
Bonjours à tous,
En pleine restauration j'aborde differents sujets de front, en plus de l'electricité je vais remplacer le plancher gauche pour le passage au controle technique avant ma demande de carte grise collec, je suis preneur de tous avis, experiences voire tuto pour cette opération( soudé au semi auto, boulonné, etc...) et le choix du plancher: percé de ces 154 trous ou d'origine?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Re: remplacement plancher gauche MGB
je ne vois pas trop comment on pourrait le boulonner et je n'en vois pas trop l'intérêt. La pièce neuve se trouve facilement chez tous les bon revendeurs habituels.
- Santalier
Mes deux planchers vont être soudés, comme à l'origine. (dixit mon carrossier)
Je les ai trouvés, ce qui est peu fréquent, à meilleur prix, port compris, en France que chez les plus importants distributeurs en UK.
http://www.british-spirit.fr/index.php? ... P&sscat=P8
"aprés....c'est vous qui voyez ©...."
à l'époque, disons il y a environ vingt ans, les planchers livré par Moss demandaient un gros travail de préparation, il fallait découper le pourtour pour l'ajuster dans la caisse, les trous d'évacuation et leurs évent n'existaient pas, les écrous soudé de fixation des sièges non plus. les choses ont peut être changé depuis. naturellement les trous pour la soudure en bouchon n'étaient pas fait. les planchers de la caisse de la mgb sont travaillant, ils doivent donc être très bien soudé
Album MG-
C' est étonnant de devoir remplacer le plancher gauche surtout pour une B LHD ( conduite à gauche ), mais était-ce bien une LHD?
Déposez les tapis, les sièges et les garnitures caoutchouc collée sur les bas de caisse intérieurs. Achetez ou procurez vous un burin très fin de carrossier et une meuleuse d' angle.
Vous pouvez découper de grands panneaux dans le plancher à remplacer pour attaquer ensuite au burin les points de soudure d'origine. Meulez alors les restes de métal à retirer, passez une peinture de protection au ZINC compatible avec la soudure électrique sur les parties découvertes. Attention, au milieu du siège se trouve une traverse transversale qu'il importe de préserver
Il existe aussi une sorte de foret pour "faire sauter" les points de soudure, mais cet outil risque emporter une partie du métal qui doit rester en place.
Pour le reste, cf. ci-dessus.
baradoz
- année : 1972
Ca y est j'ai tombé le plancher hier soir, pourrit par manque d'evacuation, j'ai commandé le nouveau, reste à le souder par un copain, plutot au semi auto je présume, soudures par le haut ou le bas( à priori le plancher n'est pas percé sur son pourtour??
soudures
tout dépend de la qualité de la restauration que vous voulez effectuer, à l'arrache vous pouvez faire des cordons au-dessus, au-dessous ou bien les deux. une restauration plus proche de l'origine demandera beaucoup plus de travail. c'est sûr...
http://www.bmcno.org/tech%20tips/MGB_Fl ... cement.pdf
" soudures par le haut ou le bas "
Par le haut pour la facilité d' accès et étancher les joints par dessous au mastic polyuréthane;
Ensuite, l' idéal, balancer un corps creux anti rouille très liquide depuis l' intérieur pour "occuper" les vides laissés entre les 2 feuilles de tôles.
Ernie
- année : 1976
HZA628 http://www.bmh-ltd.com/p61m.htm
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 53&t=30011
Unfortunately I am in Australia for about 5 weeks but it could still be collected by arrangement.
Malheureusement, je suis en Australie pendant environ 5 semaines, mais il pourrait encore être recueillie par arrangement.
- bernards
- Région : France - Picardie
- année : 1976
pour le remplacement des planchers j'ai percé des trous de 8 pratiquement autant que les points d'origine puis soudure bouchon par le haut.
les soudures sont importantes pour la rigidité de la coque
Des tous de 6 sont suffisants. Enfin c'est ce que j'ai fait sur la mienne. Plus de 350 points pour les deux planchers.
J'ai percé aux mêmes endroits qu'à l'origine.
Ernie
- année : 1976
Sincèrement, les planchers ajoutent très peu à la rigidité de la coque.
Truthfully the floors add very little to the rigidity of the shell.
Of course and obviously glancing at those pictures tells more than any speach:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], cdu37 et 1 invité
