problème d'antidemarrage
philippep35
bonjour à tous,
Depuis quelques temps,j'ai mon antidémarrage qui se bloque, pour des raison qui me sont inconnues. Après être resté bloqué sur un parking pendant 4 h, j'ai du laissé ma voiture pendant trois jours sur celui ci, au risque de me la faire dépouiller. J'y suis retourné et miracle j'ai pus repartir avec ma voiture comme par magie.
Aujourd’hui je cherche un moyen de rendre inerte l'alarme et l’antidémarrage, non sans mal. C'est galère de savoir qu'on va partir et peut être pas pouvoir revenir.
j'ai fais reprogrammer une clef neuve, mais le gars n'a pus changer le code EKA, ca a marché quelques temps mais là je re galère.
Mes questions sont les suivantes.
Dans les papiers de la voiture ou se trouve se fameux code EKA ?
Es t'il possible de le récupérer auprès de Rover uk ou fr peu importe ( à savoir que c'est un import à la base) ?
Faut il emmener la voiture chez Rover ou simplement le 5as et/ou l'ECU ?
Connaissez vous un garagiste qui pourrait faire ca sur tours ou orleans, ou voir rennes ?
j'ai tenté cette manip http://www.superrems.ch/Lucas/Alarme.html
sans succès,due je pense, à la différence de câblage. vous en pensez quoi ?
je vous remercie par avance de toute info qui pourrais m’être utile.
je suis a la limite de m'en débarrasser car ca deviens vraiment une chianlis.
philippep35
Re: problème d'antidemarrage
bon je vais me répondre a moi même, en parti.
j'ai contacter de revendeur en UK et ils m’ont donné un liens pour récupérer le code EKA de mon véhicule.
http://www.mgrovercodes.com/ le moins contraignant a priori car en ligne
http://www.mgrccservices.com/services/e ... ess-codes/ ca a l air moins pratique mais moins cher (18£) je test le premier
il faut le V.R.I : vehicule registration number
et le V.I.N.
on trouve ca dans le petit classeur MG du véhicule
bon ca coûte 25 euro (20£) mais si c'est efficace ca vaux le coup.
Je test et vous redit.
J’espère que la résolution de mes galères auront aider quelqu'un.
cdlt
mise a jour
je viens d'entrer mon code reçu par le premier site cité. et alléluia ca marche.
à la fin de la manip avec la clef, que vous trouverez ici http://www.espritland25.com/pages/le-ga ... e-eka.html ! la lumière d'alarme s'allume et s’éteint de suite.
et le V.I.N.
cdlt
mise a jour
GO62
intéressant ! moi je n'ai qu'une seule clef et une seule télécommande, ça craint...
MGecho
Ouep, Faudrait t'y coller parce qu'en cas de perte.... t'es dans une merde noire !
philippep35
moi pareil une seule télécommande mais mais malgré que je l'ai faite reprogrammer
(certainement un défaut dans mon boitier 5as) ca a été la misère donc la c'est la solution ultime et ca marche donc il vaut mieux prévenir que guérir.
GO62
Salut à tous,
Je relance un peu le sujet car j'étais sur le point de me commander une nouvelle clef et plip sur ebay, vu que j'en ai qu'une seule, mais le doute m'habite...
Sachant que je possède une clef et un plip qui fonctionnenent très bien (voir photo ci-dessous pour le modele) comment faire au plus simple pour me créer des doubles ? MG TF 2002 160hp
Et d'ailleurs ou se trouve le transpondeur ? dans la clef ou dans la télécommande ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses simples qui serviront à beaucoup je pense !
philippep35
salut,
je suis pas sur qu il y ai un transpondeur dans nos clef mg. car c'est le déverrouillage qui fait que la voiture reconnait la clef et de ce fait, désactive l'alarme et l’antidémarrage
pour ma part je suis passé par leboncoin par contre il faut envoyer l'ECU et le 5as donc voiture immobilisée pendant ce temps là.
https://www.leboncoin.fr/prestations_de ... htm?ca=7_s
ca m'a coûté 67 euro avec le port et il peut te programmer un code EKA dans la foulé et te fournis le boitier supplémentairement.
gars très sérieux a aulnay sous bois.
voila tout ce que je peux dire de mon expérience ! ;-)
GO62
Merci Philippe,
A ce prix c'est plus que correct, je vais contacter cette boite.
Je pense peut être faire un saut jusque la bas ce qui m'évitera une immo.
ECU je sais de quoi il s'agit mais le 5as c'est quoi ? celui qu'on met dans sa manche ?
- gwing
- année : 2007
Slt tiens voila le tuto pour le demontage du 5as
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &hilit=5AS
Tu peux aller voir marc a aulnay ou venir me voir moi, ca se reviens au meme, on est tout les 2 au meme prix (c'est moi qui lui ai vendu sa valise
GO62
Merci Gwing, Aulnay est quand même plus près pour moi.
GO62
A moins que tu te déplaces a domicile ? Pas de Calais ; Grand soleil et la mer a deux pas !
- gwing
- année : 2007
Je dois surement aller a lille dans les prochains jours
GO62
Ah ben écoutes , dans ce cas t'es le bienvenu tu peux dormir a la maison et tu pourras aussi me dire quoi faire pour que je n'ai plus peur de conduire sous la pluie !
GO62
Ta ZT ... 260 ça veut dire quoi ?
GO62
Si tu aimes les tartes aux maroilles ....
GO62
et les frites avec fricandelles... lol
260 bourins ! ça doit te coller au siège !!!
ALAIN33
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Bonsoir
Pour ma part je n'avais plus qu'une télécommande
J'ai donc demandé à PITHON AUTOMOBILES à CHOLET de m'en programmer une lors d'un passage dans leur coin
Salutations
Alain
Salutations
Alain
philippep35
en tout cas pour le 5as il faut pas se faire suer a passer par la console centrale ! passe par les cotés, 2 vis à virer sur chaque coté et ensuite les deux boulon plastiqueca prend 10 mn pour lecu c'est un peu plus galère. bon si tu amène ta caisse direct je pense qu'il n'a pas besoin que tu demonte.
GO62
Un grand merci à tous pour vos retours... Je te contacte en mp Gwin
- jacquesv01
- année : 1996
Je relance le sujet car je n'ai pas de document pour ma MGF de 1996 et je suis à la recherche du vehicule registration number (VRN) ?
S'agit-il de la plaque minéralogique ?
Quelqu'un a-t-il pu obtenir son EKA avecle site proposé par philippep35 ?
