Bonjour à vous tous, après un long moment d absence me revoici sur le forum.
Après mes problèmes de culasse qui fuit, j ai un joint de culasse à changer, en plus de la culasse. donc je vais profiter de cet hivers pour refaire bon nombre de choses qui doivent être fait. Sortir le moteur, changer la culasse, profiter aussi pour changer l embrayage, rénovation du compartiment moteur, etc etc....
Mais pour cela je veux retirer les ailes pour ne rien endommager. Pouvez vous m informer du mode opératoire svp.
J ai vu les écrous supérieurs et inférieur mais y en a t il d autre ? Si oui ou ? Au niveau du joint caisse/aile vers le pied de pare brise, comment limiter les dégâts sur le peinture ?
Je vous remercie de vos retour.
Amicalement.
Dépose des ailes
- Région : France - Bourgogne
Dépose des ailes
Modifié en dernier par sherlock le 02 sept. 2016, 15:52, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
Re: Déposé des ailes
J'ai tendance à penser qu'elles craignent d'avantage de l'opération de dépose que des interventions que tu envisages.
Pour ma part, je me contente de les protéger par de vieilles couvertures, çs suffit largement !
Il existe des petites baches magnétiques renforcées de mousses semi-rigide qui protègent bien et ne bougent pas.
je pense la même chose...sherlock a écrit :J'ai tendance à penser qu'elles craignent d'avantage de l'opération de dépose que des interventions que tu envisages.
Déposer les ailes signifie aussi joint aile/caisse coté pare brise à refaire...
Re: Dépose des ailes
Merci de votre retour, suis conscient de tout cela mais vu que mes pieds d ailes sont attaqués j image Derriere .... D ou ma réflexion de les démonter pour voir et traiter la caisse.
D ou ma question .
D ou ma question .
Ca c'est effectivement autre chose. Autant les démonter simplement pour les protéger pendant tes travaux sur le moteur ne s'impose pas, autant là ça a du sens.
Il faut démonter le pare brise, profite en pour changer le joint qui est à sa base.
Pourquoi démonter le pare brise Sherlock ? J ai une GT, *SMS* pas possible ... Et vu le bordel que ce fut quand le carrossier l a posé suis pas prêt d y retoucher, il en a peté 3 avant d y parvenir, et le résultat n est pas terrible .....
Oooops, je penser au cabriolet, rien à voir avec la GT de ce côté là évidemment
- JPierre
- année : 1975
En plus des 9 sur le dessus, de celles en bas et des 2 derrière la calandre y a des boulons sous le tableau de bord sous la baie de pare brise (2) et 3 ou 4 que tu verras derrière l'habillage du côté intérieur.
