Bonjour, je me demandais si légalement je pouvais prendre ma fille de 3ans avec moi dans mes  balades en la mettant dans un réhausseur ou siège bébé ...
Quid de l'airbag ?
						Mg F et siège enfant
- T trophy R
Re: Mg F et siège enfant
Sujet plusieurs fois évoqué ces dernières années. Pas de solution miracle à part virer le système...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =28&t=7385
J'ai la réponse à la question airbag et mgf cup puisque la mienne n'en a pas/plus?. Le règlement ffsa pour le groupe GT de série était toutefois clair au sujet des volants: ils sont de marque et de modèle libre sauf si équipé d'un airbag (->équipement d'origine). Par analogie, cela laisse supposer qu'on ne peut pas retirer l'équipement de sécurité de sortie d'usine.
				Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Dommage l'airbag .
Par contre si je mets un siege ou un réhausseur comme elle a 3ans ca devrait aller nan ?
- MaximeR
hello,
dans le livret du propriétaire, c'est marqué en toutes lettres : pas de siège enfant.
ensuite, si tu veux en mettre un quand même, oui, il vaut mieux désactiver l'air bag passager et mette un siège bébé ou un rehausseur qui tient bien, plutôt que laisser ta fille assise directement dans le siège passager.
sur le net, on voit qu'il y a deux catégories de capsules pyrotechniques : elles ont une impédance de 2 ohms, ou de 2,7 ohms. une résistance 1/4 W suffit.
Il faut faire l'essai, et voir avec quelle valeur le voyant ne s'allume pas.
L'air bag passager, quand il est présent, contient deux capsules.
Edit : voir mon ajout ci-dessous.
					Modifié en dernier par MaximeR le 02 août 2016, 14:30, modifié 1 fois.
				bouzou
Sauf si je me trompe, l'interdiction ne concerne que les sièges dos à la route
Bonne route
Bouzou
Bonne route
Bouzou
- T trophy R
A ce sujet on m'a dit récemment que les recommandations avaient changé et que maintenant c'était dos à la route jusqu'à 15 mois.
						- bob750
- année : 2001
A nos risque et péril... J'ai eu que des MG sans airbag passager, ça m'a jamais empêché de mettre siège enfant et rehausseurs, face à la route. Jamais eu de problème avec la polizei, la même question se pose pour les fourgon et véhicule de société
						- MaximeR
J'ai regardé le manuel du conducteur :
Effectivement est apparu dans la 2me édition du manuel de la TF (Uniquement dans la version destinée au marché britannique) :
"CHILD SEATS
The seat belts are designed for adult-sized occupants. lt is
recommended that infants and younger children are restrained in a
child safety seat or restraint system appropriate to their age and size.
The range of approved safety seats is outlined in the MG Rover
accessories brochure, available from your dealer
All infant and child restraint systems are designed to be secured in the
car by nneans of a standard seat belt. Always follow the rnanufacturer's
instructions. Failure to properly secure the restraint system in the car
can endanger the child in a collision or sudden stop
DO NOT install a rear facing child seat if a passenger
airbag is fitted - an inflating airbag could impact with the
seat causing serious injury, or even death, for the child.
The symbol affixed to the fascia, warns against the use of a rear facing
child seat if a passenger airbag is fitted.
lf a child is to travel in the car, adjust the passenger seat fully rearwards
and seat the child in a FRONT FACING child safety seat only"
"CHILD SEATS
