Embrayage qui patine suite à arrêt prolongé
Boîte de vitesse, arbre, ...
stecile
Message par stecile »
J'ai remis en route ma MGF après une longue immobilisation, mon embrayage patine et la pédale ne revient pas complètement. Il ne patine pas complètement, je peux rouler, c'est à l'accélération le souci. Mon mécano a mis du dégrippant je sais pas trop ou, il y a peut être un très très léger, mais bon ...
Vous avez une idée d'ou ça vient et ce que je dois faire sachant que je suis nul et que mon mécano est parti en vacances :/
dany B
Re: Embrayage qui patine suite à arrêt prolongé
Message par dany B »
bonjour,
Probablement un grippage du disque sur son arbre....ou mécanisme HS
Moteur tournant /point mort, tu appuies sur la pédale et tu la relâches "violemment" en faisant glisser ton pied sur le côté. Cela une bonne centaine de fois...
Si ça ne fonctionne pas ,faudra démonter....
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Ou bien l'axe du levier de commande juste avant l'entrée dans la boite: un peu de WD40 et actionner manuellement à répétition ce levier.l
stecile
Il est facile à atteindre?
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Tout à fait, on le voit dès qu'on enlève le couvercle du moteur, à l'avant en haut de la boite, si je me souviens bien. Défaire la goupille, tourner le levier; si ça tourne bien, c'est pas ça sinon, arroser, tourner, tourner, tourner... ça finit par bien bouger. Faire un essai. Tu peux en profiter pour purger un peu le récepteur (au même endroit). Fermer le couvercle si ça marche.
A+?
stecile
Merci pour vos infos, je vais essayer tout ça.
