(de poule)sherlock a écrit :J'ai tendance à penser qu'il s'agit là de pièces d'usure et qu'il serait préférable (de lapin) d'en mettre des neufs...
étonné que tu aies laissé passer celle-là !
Alors c'est de ta faute si t'es à la bourrejlbs a écrit :Là , il avait rien à gagner ...La contre visite est gratuite !!
Il se limite à son travail !! je crois !!
Et puis , j'avais qu'à arriver à l'heure et la laisser tourner ...en le sachant !!
La température d'huile est montée pour la première foi à 120° ...moteur au ralentie 10 mn elle avait bien redescendu ! Pas mal !!
Bizarre ou normal ?? Quand le moteur est bien chaud , le ventilo d'extraction du compartiment arrière se met en route ...Normal !! Mais l'air qui sort par l'écope n'est pas chaud du tout ...!!!est-ce normal ?
