Un peu rapidement sans doute j ai vidange la BV de mon MGB 78.
J ai egalement vidange l OD.
Le remplissage de ce dernier je pense se fait automatiquement avec celui de la BV?
Y a t il un complement a faire ensuite?
J ai egalement demonte et remonte le solenoide ainsi que la bille, et nettoye le tamis.
vidange overdrive
- gillesmgb
Re: vidange overdrive
oui, j'ai fait comme ça (remplissage par la BV)
Sur les 4 ou 5 1ers passages de l'OD après vidange, c'était plus lent que d'habitude (certainement le temps que l'huile s'infiltre bien partout) ... ensuite tout est rentré dans l'ordre.
Au retour du "tour de vérification" et après repos jusqu'au lendemain, J'ai contrôlé le niveau d'huile BV et rajouté une lichette ...
ludovic
- année : 1964
Oui: l'ensemble boite /OD se vidange par 2 orifices et se rempli par un seul..
- LOTUS11
- année : 1965
Ok merci
Compte rendu ce soir mais cabkage solenoide defectueux ds l od alors suspens
- LOTUS11
- année : 1965
Fonctionne plus !!
quand ça fonctionne faut donc pas toucher!
je vais changer le câblage complet, le solénoïde et le contacteur de levier de vitesse qui sembla fatigué
