Bonjour tout le monde,
Quelqu'un peut il me dire ou se situent les vis ou écrous qui servent à régler le pare brise par rapport à l'arrondi du dessus du tableau de bord s'il vous plait? Merci votre réponse.
Ecart entre bas de pare brise et dessus de tableau de bord..
Re: Ecart entre bas de pare brise et dessus de tableau de bo
**SMS**,
Sur MGB, il n'y a aucu réglage de la sorte, le cadre du pare brise est fixé par le pied de la tringle centrale sur le tonneau ( 2 vis chromées ). les 2 fixations latérales gauche et droite sont accessibles via 2 vis attachées aux pied de pare brise par l' intérieur de la voiture+ 1 vis philipps de maintien de l' entretoise alu du pied de pare-brise.:
Merci beaucoup de ta réponse mais je parle d'une MGA et non d'une MGB...
Alors la réponse se trouve certainement là:
http://mgaguru.com/mgtech/windscrn/wt_102.htm
http://mgaguru.com/mgtech/windscrn/windscrn.htm
Merci mille fois,si je comprends bien il est donc possible de régler et diminuer l'écart entre le bas du pare brise et l'arrondi du tableau de bord en jouant sur les vis siuées sous le tableau de bord... Je regarde dès ce soir...
