probleme etrier de frein arriere gauche sur ma mgf de 2001
pascal68740
bonsoir,
est il possible de réparer par un kit les pistons d'etriers arriere et joints ect...sur ma MGF de 2001 ou les trouvés??
sinon ou trouvé l'ensemble etrier piston neuf ou en ocase
merci a vous MGTISTE
pascal
pascal.goetzbastien@sfr.fr
pascal
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Re: probleme etrier de frein arriere gauche sur ma mgf de 20
Deuxieme et dernier probleme suite au controle technique apres le roulement avant gauche c'est l'etrier de frein arrière droit qui est grippé et donc défaut et course trop longue..
il existe des kits de reparation , je pense c'est ce que je vais faire j'avais deja fait sur un nissan xtrail doit ca doire le faire lol.
mais bon si il traine quelque part un tuto ..je suis preneur
Tony
Tony
- william1707
- année : 2004
hello Tony,
c'est tout simple de changer les joints des étriers , je l'ai fait il y a qq années , sans tuto, il faut juste se lancer.
j'avais trouver le kit sur e-bay
http://www.ebay.fr/itm/Rear-Caliper-Sea ... Sw0e9Ux8CK
- william1707
- année : 2004
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Bonne réparation Tony !!
Tu seras avec une MG quand mème , le 5 mai ??
SLT...J.Luc !
SLT...J.Luc !
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Bonjour Jean Luc
oui je sera la avec la TF 80th , je lui ai fait ce matin vidange et filtre a huile.
A jeudi
Tony
A jeudi
Tony
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Bonjour merci a tous pour votre aide.
J'ai commence a démonter cette semaine en attendant les joints qui n'arrivent pas.
les tutos c'est super pour le démontage de l’étrier et le démontage du piston .
Le piston après avoir viré au tournevis le soufflet extérieur j'ai sorti a la multiprise le piston car il est vissé.
les joints sont poreux et il y a de l'oxydation sur le piston mais un bon nettoyage au P600 et ca ira j avais deja fait un xtrail il y a quelques années
mais mon probleme n'est pas la c'est sur la partie commande du frein a main qui est grippé.
la dessus je ne vois pas de tuto et pourtant ca serai bien lol
j'ai commencé par demonter le ressort ca va pas trop compliqué , puis l'ecrou de 17. ensuite la plaque se soulève , on peut ensuite deposer le joint et a l 'intérieur de la boue....
l'axe apres bien du dégrippant commence a bouger avec une cle de 11.mais l'ideal serait de tout sortir pour un bon nettoyage et graissage mais j'ai pas encore trouver comment... je cherche mais si vous avez deja fait je suis preneur.
cote piston dans le fond on voit bien un circlips mais il est inaccessible alors il doit y avoir autre chose...
j'aimerai qu'elle soit roulante pour samedi prochain , rassemblement européen de MG au Touquet Paris plage
La surface coulissante du piston sur le joint, doit être glacée... toutes aspérités détériorent la qualité du joint...j'ai sorti a la multiprise le piston car il est vissé.
On croise les doigts...j'aimerai qu'elle soit roulante pour samedi prochain , rassemblement européen de MG au Touquet Paris plage
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Pat 67 merci
pour la surface du piston pas de problème c'est le cas.
mais a pres 20 ans les joints fatiquent *SMS* normal
j'espere pouvoir demonter l'ensemble cote commande de frein a main ...mais pas facile je vois bien un circlips mais il est inacessible grr
- jlbs
- année : 1997
Ta 145 ne roule pas ??
Allez courage .....Et à samedi ...
Et comme dit Pat67 ....On croise les doigts !
Un circlips sans tête... comme ce modèle: http://soshanger.com/Kit-de-2-Circlips- ... alier-BB30 difficile à crocheter si on n'a pas d'outillage de dentiste...j'espere pouvoir demonter l'ensemble cote commande de frein a main ...mais pas facile je vois bien un circlips mais il est inacessible grr
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Album MGl etat du piston
Album MGapres nettoyage
Album MGla partie cote commande frein a main
Album MGon peut comprendre qu'il y a probleme au controle technique
Album MGvoila la photo du circlips on le vois mais la profondeur de l'alesage et la chape de l'etrier empeche le passage d'une pince..
Album MGRe: probleme etrier de frein arriere gauche sur ma mgf de 20
une pince droite à bec fin devrait passer ou casser les embouts...voila la photo du circlips on le vois mais la profondeur de l'alesage et la chape de l'etrier empeche le passage d'une pince..
http://www.toolstation.fr/shop/p34192?r ... 0wodehoDZQ
- jlbs
- année : 1997
J'ai déja eu ce problème sur une de mes motos ...
Avec deux tournevis pointus , ç'a fonctionné ...Il sort un peu en vrillant , mais il reprend sa place si t'en as pas des neufs !
Tu as peut-ètre déja essayé ...
C'est con , je dois avoir une pince ...
Nous sommes plusieurs dans ce cas...C'est con , je dois avoir une pince ...
- GilouMGF
- année : 1998
Oui, deux tournevis pointus, ça marche.
A condition d'avoir un étau ou un homme enclume...Oui, deux tournevis pointus, ça marche.
- GilouMGF
- année : 1998
Si tu as ça sous la main, oui... Ou Madame.Pat67 a écrit :A condition d'avoir un étau ou un homme enclume...Oui, deux tournevis pointus, ça marche.![]()
ça revient moins cher d'investir sur un étau...Ou Madame.
Tapefaut que je recupere de la graisse haute temperature pour pouvoir commencer a remonter..
- jlbs
- année : 1997
Nous sommes plusieurs dans ce cas...Pat67 a écrit :C'est con , je dois avoir une pince ...
Heureusement que je ne suis pas le seul à avoir une pince ...
Il aurait plus vite fait d'aller en acheter une que de venir chez moi la chercher , quoi que l'on habite pas loin !
Surtout qu'après on là quand on en a besoin...Il aurait plus vite fait d'aller en acheter une
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
