Avec de la Molikote...et le re-graisser
cable compteur ne tourne plus
Re: cable compteur ne tourne plus
dans le manuel ils disent de tirer 10 cm de cable, côté compteur et de graisser, pas d'huile, avant de renfourner.
- Santalier
OK, merci des conseils.
Le cable sort de sa gaine que d'un seul coté.
Bon w-end
Bon w-end
Côté BV à cause du couple + élevé bien sûr.Avec de la Molikote...
- gillesmgb
Le frottement ne dépend pas du couple
... par contre l'inverse est vrai
- Le couple intervient sur la torsion du câble... et là le gras a très peu d'influence.
- Le frottement est le plus important là où le rayon de courbure du câble est le minimum
- C'est surtout la vitesse de rotation qui intervient dans l'échauffement et donc dans l'usure du câble.
... pour optimiser, il faudrait donc graisser là ou le câble est le plus courbé ... en gros au milieu lorsqu'il attaque la remontée dans la baie moteur et juste avant le passage vers le Tdb.
Le plus simple est certainement de le graisser sur toute la longueur
- Santalier
Gaine et cable neufs installés hier.
Précédemment, avant que le vieux cable ne casse, l'affichage des vitesses au compteur était linéaire, l'aiguille montait ou descendait "en douceur".
Maintenant l'aiguille oscille genre "parkinson" avec une certaine amplitude jusqu'à 90 kph puis se stabilise et, en décélérant, se remet à yoyoter. La vitesse affichée est correcte, du moins dans sa portion "balayée".
J'ai bien veillé à ce que le cable n'ait pas d'angle trop fermé en ouvrant sa courbure en sortie d'OD avec un serflex.
Le compteur a été refait à neuf en 2014 et marchait parfaitement avec l'ancien cable avant qu'il ne casse. Le cable a été graissé juste comme il faut.
Qqu'un a t-il déja eu ce prblm?
Une solution peut-être?
Merci de votre éclairage.
La friction imposée au câble dans sa gaîne crée sur celui-ci un couple réactif qui ne se traduit pas nécessairement de manière linéaire du fait du système de câble à ressort ( action/réaction) et produit cet effet "Yo-Yo" à l' accélération et qui disparaît en palier et à la décélération.l'aiguille oscille genre "parkinson" avec une certaine amplitude jusqu'à 90 kph puis se stabilise et, en décélérant, se remet à yoyoter
Ce qui met en évidence un souci de qualité des fournitures des spares actuelles.
A mon avis, une transmission WiFi entre détecteur-décodeur libérerait totalement de ces soucis, ou encore le GPS avec son risque d' erreur minimaliste par rapport au compteur analogique à câble et ceci au risque de choquer les amateurs de réalisme historique.
- gillesmgb
Si ça "yoyote" (et si le compteur n'est pas en cause) c'est comme indiqué par MG01->B69, que le câble oscille en torsion.
Quelques pistes
- Piètre qualité du câble
- Couple résistant trop important à la sortie du mouvement (donc trop de résistance au niveau du compteur)
- Point dur sur le parcours du câble (pas le cas ici, vu que le câble n'est pas trop "courbé")
Et pourquoi ça ne yoyotait pas avant ? ... et bien parce que ça frottait "régulièrement" entre le câble et la gaine, d'où un effet d'amortissement de ces oscillations.
Si le compteur sort de révision, il n'y a peut-être pas grand chose à gratter de ce coté là. Par contre, il est certainement possible de tenter de graisser le câble avec une huile moins fluide pour atténuer cet effet ... ou de rouler comme ça, dans ce cas, le temps joue pour soi !!!
Quelques pistes
- Santalier
@gillesmg : "ou de rouler comme ça, dans ce cas, le temps joue pour soi !!!"
...et c'est le cas....
Donc, pour éclairer les ceusses qui auront le même problème:
-aprés quelques centaines de kms avec ce nouveau cable qui yoyote, il apparait que les yoyotages sont fortement atténués, ils tendent même à disparaitre au fil des distances parcourues.
Au final, il faut donc que le cable "se fasse" à son travail (surement à comprimer son élasticité) pour que l'aiguille du compteur devienne de plus en plus stable aux différentes vitesses.
Bonne fin de journée et bonnes routes à tous...
- Dinosaure
Intéressant ! Si le câble fait "yoyoter" l'aiguille du compteur, peut-il faire "yoyoter" aussi mon tripmaster, puisque c'est de lui que proviennent mes impulsions ?
- Santalier
@ Dinosaure: " peut-il faire "yoyoter" aussi mon tripmaster"...
Oserai-je...? Allez, je me lance...
Si le câble yoyote avec le tripoteMaster, c'est qu'il y a du mou dans la corde à noeuds...
- Dinosaure
non non, reste !
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 4 invités
