Faire un grand bac récupérateur
- AurelienM
- Région : France - Picardie
- année : 1968
Je réfléchis à faire (ou acheter) un bac récupérateur aussi grand que la baie moteur.
Comme je loue un garage pour la MGB, je veux être sûr de ne pas mettre de l'huile ou du LR au sol quand je bricole.
Et vous, comment vous faites?
Des astuces et des photos?
- Silc
- année : 1961
Re: Faire un grand bac récupérateur
Pour le bac à récupération, un bidon de 5 l coupé sur une des tranches.
Pour faire un travail propre une bâche de protection au niveau de ton emplacement et la bâche est bloquée par les roues du véhicule.
Une vieille porte de placard en plastique pour tous les jours, sinon pour les vidanges, une auge de maçon... (brico truc...)
Album MG-
_Zeb_
- année : 1969
@JMAU: Je dévie, tu es content de ton pont ciseaux ?
Très bien. Finie la corvée de cric et de chandelles !_Zeb_ a écrit :@JMAU: Je dévie, tu es content de ton pont ciseaux ?
- ClaudeMonet
- année : 1980
- Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Quelques lames de plancher stratifié
du carton, des grands ceux des TV ou de l'électroménager, ça boit tous les fluides et tu en trouves dans toutes les poubelles de supermarchés
- Martoson
- année : 1970
Moi aussi c'est carton, plus facile à nettoyer.
Un vieux panneau latéral d’accessoire ménager, de machine à laver par exemple, fait parfaitement l'affaire...
- Spartheaux
- année : 1978
- Serie speciale : Auto tamponneuse
Le carton est une très bonne solution. J'utilise des cartons de vélos, dépliés ils couvrent toute la voiture (et même un peu plus). Tu peux en trouver dans les poubelles d'un magasin de vélo ou d'un décathlon
- AurelienM
- année : 1968
Merci à tous pour vos réponses et bonnes idées. Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut: une bache de remorque avec des petits rabats. J'en ai vu sur lbc pour 15: http://www.leboncoin.fr/vi/966414923.htm
Il faut que je mesure la taille sous la voiture.
- AurelienM
- année : 1968
En relisant, je m’aperçois que je n'étais pas clair. Je veux pourvoir par exemple changer ma vanne de chauffage sans en mettre par terre. Donc le carton ne va pas trop pour mon affaire.
- Silc
- année : 1961
La grande bâche
Oldboy m'offert un bac comme celui ci, très pratiqueAurelienM a écrit :En relisant, je m’aperçois que je n'étais pas clair. Je veux pourvoir par exemple changer ma vanne de chauffage sans en mettre par terre. Donc le carton ne va pas trop pour mon affaire.
geronimo
- année : 1958
Bonjour,sherlock a écrit :Oldboy m'offert un bac comme celui ci, très pratiqueAurelienM a écrit :En relisant, je m’aperçois que je n'étais pas clair. Je veux pourvoir par exemple changer ma vanne de chauffage sans en mettre par terre. Donc le carton ne va pas trop pour mon affaire.
Oui très pratique!
une seule condition: ne pas oublier de dévisser les 2 bouchons supérieurs lors d'une vidange moteur; expérience vécue; vdm.
- AurelienM
- année : 1968
Oui mais pas n'importe laquelle. La grande bâche AVEC REBORD!Silc a écrit :La grande bâche
Merci Sherlock, j'ai acheté ce bac pour ma 207. Mais un peu de vent, un poil mal centré et t'en as toujours par terre. Et vu que ce n'est pas mon garage, je ne veux pas trop.
'videmmentgeronimo a écrit : Oui très pratique!
Si tu es du style "ceinture + bretelles + slip en zinc", tu mets la bache et le carton dessous !
Ernie
- année : 1976
Normalement pour le jardin 1m x 40cm x 5cm
Si vous connaissez un mec à la DDE... un panneau indicateur ou de signalisation (1200mm) retourné (un neuf tant qu'à faire...)
Sinon il y a bien un panneau indicateur pas loin de chez vous... (ne frappez pas, avec les GPS, ils vont disparaitre...)
Un temps, j'ai eu un voisin comme ça ... toutes ses étagères du garage en étaient...
- gop49
- année : 1978
En plus celui-ci fait de la musique pendant que tu bosses, c'est sympa.
