J’ai roulé pendant dix jours avec le neiman dans la boîte à gants et le faisceau électrique pendant sous le volant :-)
Il faut vous dire que depuis des mois la clé de contact tournait de moins en moins facilement dans le neiman, qui était vraisemblablement d’origine. Et puis elle a fini par ne plus tourner du tout, elle est restée définitivement en position "contact"...
Pendant dix jours, je mettais donc le contact avec le coupe circuit, je démarrais la voiture en alimentant directement le relais du démarreur et je l’arrêtais en débranchant la bobine (avec une pince isolante, je ne suis pas maso :-)
C’est moyennement pratique à l’usage, comme vous pouvez l’imaginer.
Une bonne injection de WD40 suivi d’une soufflette au compresseur ne suffisent plus à réanimer la bête. La partie neiman proprement dite ne fonctionne plus, la clé entre et sort dans toutes les positions, même contact allumé et moteur tournant, et le contacteur électrique est lui aussi complètement usé. Je l’ai déjà démonté plusieurs fois pour lui redonner vie.
Je vais donc échanger le tout contre du neuf. Petit problème, ma B est un modèle US de 1974, le neiman est spécifique. Je peux certes le remplacer par n’importe quel neiman de MGB, en adaptant un peu les choses, mais j’aime autant remettre un neiman analogie à celui d’origine.
Je commence par retirer les deux caches en plastique qui entourent l’axe du volant.
Et je fais sauter les vis de sécurité à la perceuse.
Puis, j’arrive à la dévisser en plantant une vieux tournevis dans le trou ainsi foré, sans trop tout massacrer, au cas où il serait encore utilisable...
Un séjour d’une nuit dans le gazoil n’a pas suffit à résoudre le problème de la serrure. Même dégrippée, le jeu est trop important pour assurer un fonctionnement correct.
(Le petit bouton sous la serrure sert à retirer la clé. Une spécificité des 74 US, peut être aussi montée sur les 73).
Le switch électrique n’est pas en meilleur état. Je l’avais déjà démonté pour le nettoyer et le graisser, ce qui l’avait prolongé mais là l’usure est trop prononcée.
Les entrailles de la bête
Malgré un nettoyage et un graissage minutieux, ici aussi l’usure est trop importante pour le réutiliser.
Bref, on change l’ensemble. La pièce d’origine n’est plus disponible, celle qui s’en rapproche le plus est le neiman de la MGB GT V8, référence 18G8905X. Il y a juste à modifier une peu le câblage pour que tout fonctionne.
Comme d’habitude, je commence par comparer les deux pièces. Le canon du neiman neuf est plus long et il est en plastique.
Le switch est plus large est il est en métal, signe d’une meilleure longévité. Ca tombe bien, je n’ai pas envie de refaire ça tous les quarante ans :-)
Je coupe les connecteurs du nouveau neiman et je fais un montage provisoire à l’aide d’un domino, juste pour vérifier que tout fonctionne bien.
Le câblage est le suivant :
Blanc / Blanc
Marron / Marron
Blanc filet rouge / Blanc filet rouge
Blanc filet vert / Marron filet blanc
Soudure définitive, montage, quelques colliers pour maintenir les différentes parties du faisceau en place, et hop !
