Pour la 1ère fois j'ai jeté un oeil à l'arrière du moteur, je constate que l'ensemble de remplissage d'huile moteur bouge dans tous les sens, il n'est pas fixe, c'est à dire qu'il n'est solidaire d'aucune patte ou autre attache, est-ce normal?
Orifice de remplissage d'huile non solidaire.
Bonsoir à tous,
Tortor
J'ai eut la même chose à l'achat de ma MG.
La plaque vissée du remplissage d'huile s'était fendue en deux à cause des vibrations et le bout vissé s'était fait la male.
Au choix :
- Acheter une nouvelle plaque
- Usiner une nouvelle plaque
- Souder la plaque
- Mettre un collier et zou
Si ce n'est que la vis c'est encore plus simple
Au choix :
- Souder la plaque
En fait, je pense que tu parles du puis de jauge qui est en principe tenu par une petite plaque en plastique assez fragile, je dis ça car de mon coté, cette plaque, ça fait longtemps qu'elle est passée ad patres...
Je l'ai donc fixée comme j'ai pu et tout va bien maintenant (avant ça faisait du bruit car elle tapée a droite et a gauche...désagréable, mais sans consequence)
