Problème freins arrière et roues qui chauffent
Généralités MGB
Mg86
Message par Mg86 »
Après avoir utilisé ma mgb durant 40km je me suis arrêté et ai constaté le problème suivant :
Les freins arrière et les routes arrières étaient brûlant et une odeur de plastique brûlé était présente.
Je n'ai pas roulé avec le frein à main du moins pas le levier actionné.
A l'arrêt les freins arrière étaient bloqués puis en refroidissant ils se sont débloqués.
Savez vous d'où cela peut venir et ce qu'il me faut faire remplacer et réparer ?
Je précise que l'auto roule souvent et que les freins n'étaient pas bloqués le matin même.
Merci beaucoup par avance pour vos conseils.
Mg86
Re: Problème freins arrière et roues qui chauffent
Message par Mg86 »
Pour le remplacement des freins AR faut-il prévoir machoires et ressorts ou d'autres pièces par précaution ?
glop
année : 1995
Message par glop »
Verifier/changer les durites! notamment la durite de frein arrière, peut-être bouchée. Expérience identique vécue sur une roue avant, bloquée cause durite bouchée, pourtant apparemment en bon état.
Il faut voir d'abord d'où ça vient, avant de commander les pièces.
A priori, je pense aussi aux durites trop vieilles qui font clapet anti-retour (classique quand on ne les change pas de temps en temps)...
jlp
année : 1967
Message par jlp »
Peut-être le liquide de refroidissement obsolète. Le remplacer par la même occasion.
GIGI79
Message par GIGI79 »
jlp a écrit :Peut-être le liquide de refroidissement obsolète. Le remplacer par la même occasion.
pardon mais le liquide de refroidissement n'a RIEN a voir avec les freins :)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si le levier n’était pas tiré et que les deux cotés ont chauffés simultanément, je penserais plutôt à un défaut entre les deux… on doit bien resentir à la relâche si le retour ce fait, s’il est mou dessuite ou pas… comme on le serre, on le desserre… :voyons:
Je suppose que notre ami voulait dire le liquide de frein et que sa fourche a langué
jlp
année : 1967
Message par jlp »
oui pardon,c'est mon coté étourdi mais vous l'avez bien compris,liquide de FREIN bien sur :fume:
