Ciel de toit
- Alain 91
- année : 1969
Ciel de toit
Je suis sur le point de remplacer mon ciel de toit , et j'ai vu que la toile est collé sur un support cartonné qui lui est collé sur la tôle. D'ou ma question , et vous comment avez vous procédé ? Merci de partager votre expérience.
- Santalier
Re: Ciel de toit
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it#p529131
Personnellement, j'ai posé/colé le ciel de toit alors que toutes le vitres étaient ôtées. On colle le tissu en le rabattant sur les plis de tôles qui accueilleront les joints des vitres.
J'avais acheté les tissus chez le sellier auto du coin, il m'a pris pour un Américain.
Depuis j'ai trouvé cette adresse nettement plus abordable.
http://www.boutiquedutapissier.fr/categ ... -pour-auto
Bon courage
Bon courage
- Alain 91
- année : 1969
Re: Ciel de toit
Merci Santalier de votre reponse donc en fait vous avez collé votre revêtement directement sur la tôle de pavillon ! Effectivement j'ai vu à la boutique du tapissier un vinyle sur mousse qui me conviendrait il faut que je commande des échantillons pour voir la qualité du produit ainsi que la teinte. Pour les baguettes du pourtour j'ai la chance qu'elles soient en bon état je vais donc essayer de les conserver mais le démontage me paraît délicat. Sinon peut être un jour sur les routes de Charentes entre la Rochelle et Jarnac j'y vais assez souvent.
- Alain 91
- année : 1969
Re: Ciel de toit
Bonjour je réitère ma question concernant le collage du nouveau ciel de toit au centre du toit . L'avez vous collé directement sur la tôle ou avez pu conservé l'isolant d'origine ou sinon par quoi l'avez vous remplacé ?
- Silc
- année : 1961
Re: Ciel de toit
au regard des photos dans le lien communiqué par Santalier, on vois bien que cela n'est pas collé directement sur la tole mais sur un isolant disponible chez MOSS
kit #5
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... gs-gt.html
kit #5
- Alain 91
- année : 1969
Re: Ciel de toit
Merci Silc j'avais vu cette référence chez Moss mais apparemment ça correspond à un kit de ciel de toit et moulures d'entourage ,l'insonorisant ne semble pas être détaillé, chez mgoc parts en revanche il y a plus de références mais pas de certitudes concernant ce revêtement. Je continu mes investigations et sinon recherche d'une solution de remplacement car il manque juste une bande de 10 cm a l'arrière du toit .
