Boutons pour télécommande imprimés en 3D
DarwinNE
année : 2004
Message par DarwinNE »
le revêtement en gomme des boutons de la télécommande SCU de ma TF était sérieusement dégradé. Cela à tel point qu'il fallait actionner les boutons sur le circuit électronique en introduisant la pointe de son doigt dans le trou laissé par la gomme qui était partie.
J'ai une imprimante 3D et après quelques tentatives je suis parvenu à ce résultat :
Ce n'est évidemment pas comme l'original (il faut d'ailleurs que je trouve une façon de renouveler le logo MG au milieu), mais c'est déjà plus acceptable qu'avant, où il y avait l'électronique exposée à travers les trois trous. Mieux que rien, en somme.
Si quelqu'un a besoin des fichiers pour imprimer ces boutons, je peux les fournir (version Sketchup et STL), il suffit de m'envoyer un message. Cela peut être une solution temporaire si l'on arrive pas à trouver de mieux.
Ou si quelqu'un a des pistes pour une meilleure solution, je suis preneur ! :)
gwing
année : 2007
Re: Boutons pour télécommande imprimés en 3D
Message par gwing »
J'ai des coques d'occaz en bon état pour 15€ :p
DarwinNE
année : 2004
Merci pour l'offre, c'est tentant :)
A vrai dire, je me demandais si ce ne serait pas la peine de changer tout le système. J'ai seulement une clé avec une seule télécommande et j'ai vu que c'est considérablement difficile de s'en procurer un doublon.
Est-ce-que quelqu'un sait quelque chose à ce propos ?
Je suis électronicien, donc souder des fils ou faire des câblages ne me fait pas peur.
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
changer tout le système, il faut renvoyer la centrale pour faire reprogrammer les clés...
si tu as accès à une imprimante 3D, tu ne pêux pas faire des caches pour les autres (remboursés, bien sur)?
jdd
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
DarwinNE a écrit :Merci pour l'offre, c'est tentant :)
Bah tu as gwing juste au dessus de ton message qui les reprogramme.
Mais il me semble qu'il avait dit que c'était plus galère à faire pour les plips ronds à 3 boutons que les carrés à 2 boutons.
DarwinNE
année : 2004
jdanield, merci pour les infos, j'ai regardé et c'est un peu compliqué en fait.
Pour l'impression, les boutons ne sont pas parfaits, mais je viens de t'envoyer un MP.
jdanield
merci, j'ai vu et répondu.
Pour la reprogrammation, c'est surtout ch... car il faut se séparer du boîtier pendant quelques jours et prier pour que la Poste ne le perde pas :-)
jdd
MaximeR
Message par MaximeR »
Je sais que l'impression 3D est très attractive, mais pour des pièces comme ça, il ne faut surtout pas oublier les méthodes traditionnelles. J'ai, pour ma part, refait les boutons d'un de mes bips en cire de bougie, puis un moule en plâtre (pour un bon état de surface, j'ai pris un plâtre extra fin, que j'ai débullé en le mettant sous un saladier avec une pompe d'aquarium, dont j'ai inversé les clapets, en guise de pompe à vide), puis j'ai simplement moulé la pièce avec du silicone noir qu'on trouve en magasin de bricolage. C'est un peu souple, j'aurais du surmouler deux bouts de plastique dans les boutons, mais esthétiquement, on ne fait pas la différence avec l'original.
JMarc
Message par JMarc »
Whaaa Max !!! Du grand art !
Bah moi jai tout simplement racheté les boîtiers nus sur eBay et pour le logo, j'ai pris ceux que l'on vend sur les bouchons de valve . C'est pil poil le bon diamètre
