RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Philippecr
Re: RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Message par Philippecr »
La sprite est complète à environ 90% mais on verra au remontage, il va surement manquer des petites pièces.(ou des pièces complètement rouillées...)
Philippecr
Voici un Faisceau et des jantes toutes neuves pour la sprite.
L'addition est salée mais c'est neuf et sure de pas mettre le feu.
(si je me trompe pas à rebrancher :suspect: )
Vivement le remontage :) :) :) :) :)
Si quelqu un désire le schéma du faisceau avec une feuille expliquant tous les repères je peux lui envoyer par email. (contact via Mp)
drmj
Message par drmj »
mais c'est neuf
Reste a voir la qualité du matos. J'ai constaté, comme beaucoup, que les pieces neuves "made in china" laissaient parfois (souvent?) a desirer.
Bon courage
Philippecr
Faisceau Made in France "Faisceaux AUTOSPARKS"
Super service et Super qualité
Pour les jantes c'est MWS bon rapport qualité.
Philippecr
Merci pour vos infos pour la pompe à essence, j'ai décidé de la refixer à son endroit d'origine.
Puis perçages des bras pour la barre stab.
Philippecr
Vendredi prochain Madame part en peinture
Voici les éléments avant la transformation.
Gaëtan
Message par Gaëtan »
Hello. Je vois que ça avance bien!
Combien te coûte la peinture? Pour avoir une idée de ce à quoi je dois m'attendre...
Bon courage.
Philippecr
Bonjour Gaëtan, le prix d'une complète est très variable car il faut prendre en compte les nombreuses heures de préparation. Plus ta base est saine et préparé, moins ça coute chère. Suivant les heures du carrossier il faut compter (pour moi) environ 1500€, il y a surement - chères mais je préfère la finition d'un vrai artisan carrossier.(surtout vu l'état des 2 ailes :L :L :L )
Philippecr
Bonsoir à tous,
Je reviens sur la peinture car la voiture part demain chez le carrossier.
Sur un livre que je dispose il me donne la couleur Tartan RED pour les austin Healey Sprite de 1966 et non la Signal Red ? Cela n'est pas grave en soit mais autant respecter l'origine.
Philippecr
Tartan Red pour les sprite MK3 de 1966.
"Tartan Red"
d'aprés A. D. Clausager
pour les HAN9, GAN4, Tartan Red (RD9)
pour les HAN10, AAN10, GAN5, à partir de Octobre 1969, Flame Red (BLVC61)
Philippecr
Double confirmation merci Saby
Philippecr
Dans le tri des pièces je viens de voir que le fil capteur du mano de température est coupé !!!! Chez Moss le fil sonde ne se détaille pas et en premier lieu est il possible de réparer cette pièce (soudure) (pour info je ne dispose pas de l'autre bout) ????
Comme il a été déjà dit, ce n'est malheureusement pas réparable. C'est un petit tube dans lequel de l’éther est présent, lorsqu'il chauffe, par le biais de la culasse, il se dilate et vient faire osciller l'aiguille de température d'eau.
Il sera bon pour décorer une étagère.
Philippecr
Merci pour l'information, belle conception quand même. J'ai peur d'avoir une étagère bien pleine :) :) !!!
J'ai choisis la ref de chez moss : LUSJB100 il est en version °C.
ducoinj
Message par ducoinj »
Bonjour Philippecr,
Serais tu vendeur du modele cassé sans le capilaire, je souhaiterai experimenter une methode de réparation
ducoinj
Bonjour Philippecr
Pourrais tu envisager de te séparer de ton modèle sans capilaire,
je souhaiterai essayer de le réparer je pourrai te dédommager des frais d'expédition bien sur
Philippecr
Bonjour pas de soucis si cela peux profiter au forum et ça va soulager l'étagère :) :) :)
contacte moi par mp .
Philippecr
La restauration avance surement, ajustement des éléments pour vois si rien ne cloche!!
Eh bien oui il y à un problème, le capot est très déformé et sur le moindres centimètres carré !!
3 Solutions :
- 1 neuf mais 650€ livré ça fait mal
- le refaire mais il va falloir un max d'heures et de mastic...
et 1 d'occasion surement la meilleur solution
Il y a t-il un avantage en terme de qualité de prendre un neuf ?
"la meilleure solution..."
si vous en trouvez un d'occasion en très bon état, pas rouillé du tout, c'est sans doutes la meilleure solution.
un neuf et bien il est neuf traité, je croit bien, par cataphorèse.
Oui, sur une '66 le capot doit être en alu, ceci explique cela.
Autre possibilité, vous attendez le résultat du Référendum sur le brexit...
Il sera possible selon les résultats de voir baisser les prix. :party:
histoire de causer, je n'ai pas souvenir que, d'origine, il y ait eu des capots en aluminium sur les Midget, mais ce n'est que mon humble avis. chez Moss un capot neuf, en ferraille, de Midget coûte £543.00
Histoire de...
A mon avis 1 capot tôle ne vaut pas ce niveau de prix.
On peit trouver mieux mais tout de même ?
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 0.html#l34
34 - Bonnet assembly CZJ380 [34]
Price: £499.50 Including VAT at 20%
Et même encore moins cher:
http://mgbhive.co.uk/product/4-mg-midge ... et-czj704/
Item number 4
MIDGET GENUINE HERITAGE BONNET CZJ704
PLEASE CALL FOR AVAILABILITY
£475.00 (Incl. VAT 20%)
Ca vaut sûrement la peine d'y passer du temps
Philippecr
£68 en moins oui ça vaut la peine. Merci :party: :party:
drmj
Message par drmj »
J'en ai trouvé certains "customisés"
pour bien choisir, un petit crash test avant, peut etre?
