Pb éléctrique au niveau du tableau de bord
Feux, démarrage, batterie,...
JAZZ
Message par JAZZ »
Ce matin en prenant ma voiture pour me rendre à mon travail, j'ai du donner un léger coup de pied dans le(s) faisceau(x) présent(s) sous le volant : j'ai alors perdu le compte tours et la jauge d'essence.
Ce midi j'ai pris la voiture et après m'être aperçu qu'un phare ne fonctionnait pas j'ai secoué les différents faisceaux de fils croyant qu'il s'agissait à nouveau d'un faux contact. Erreur !!
Depuis je n'ai plus ni cligotants, ni essuie-glaces, ni compte-tours, ni jauge d'essence, ni ventilation de chauffage.
Par quel bout dois-je commencer le diagnostic : les connecteurs, les comodos ou les faisceaux (fil coupé).
Une chance la voiture démarre et les veilleuses fonctionnent.
jean-marie
Message par jean-marie »
Il est probable que ce soit plutôt un ou des fils débranchés: apparemment assez en amont des commandes, le plus simple est peut-être de partir de la boite à fusible et de suivre le circuit.
vu les accessoires en panne, il semble que ce soit un + après contact qui soit en cause, donc suivre les fils (blancs en principe) en sortie de contact peut être une bonne piste à suivre aussi.
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
C'est comme ca que tu traites ta MG, à coup de pied!!
Plus sérieusement, commence peut être par vérifier si les fusibles sont toujours en état de marche et bien fixé, tu as peut être provoquer un cour-jus involontairement. Et sinon comme la dit jean-marie, il faut vérifier tous les branchements sous le tableau de bord. pour le compte tour, vérifie derière celui-ci que les câbles soit tous bien brancher et pas juste contre (sur un modèle de 69 tu as une petite pièce métallique en forme de U, qui vient se placer contre les filles provenant de l'allumage, qui a tendance à partir si elle est mal fixé, expérience faite)
Le multimètre va avoir du boulot moi je te le dis!! et bon courage!
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Jazz,
Pour mener une expédition sous le tableau de bord:
- Démonter le volant.
- Placer un oreillé sur les pedalles.
- S'équiper d'une lampe frontale (type spéléo).
- Reculler le siège à fond.
- Se coucher la tête sous le tableau de bord, les jambes sur le dossier du siége.
Je commencerait par chercher un connecteur débranché, sur les fils bruns ou blanc comme indiqué par Jean-Marie.
(Il est bon d'avoir quelques connecteurs de réserve. Quand ils ne tiennent plus, il faut les remplacer par des neufs)
Bonne chasse
JAZZ
Message par JAZZ »
J'ai effectivement tenté une expédition sous le tableau de bord avec une lampe frontale mais sans démonté le volant, avec les genoux hors de la voiture (sur des bouts de mousse).
L'idée de l'oreiller me parait excellente.
Par contre, au risque de décevoir quelques uns, le pb à disparu de la même façon qu'il était arrivé, c'est-à-dire suite une secousse sur les faisceaux (j'ai quand même débranché puis rebranché chacun des trois connecteurs suspects).
Depuis j'ai attaché le tout avec un collier pour cables informatiques sur l'armature du tableau de bord : cela évitera a nouveau à mon pied gauche de cogner dans les fils lorsque je reprendrai le volant.
Par contre j'ai l'ampoule de mon phare avant gauche qui est HS, mais je n'arrive pas à enlever le cache chromé pour accéder aux vis de l'optique de phare. Y a t'il une subtilité ?
jean-marie
Pas de subtilité: le "ring" est fixé soit par une vis en bas du cercle, s'il n'y a pas de vis, c'est un ressort, donc faire levier doucement en bas du cercle tout en appuyant sur le haut et une fois soulevé, le dégager du haut.
JAZZ
Message par JAZZ »
J'ai fini par identifier mon problème.
La perte aléatoire de l'ensemble (clignotants, essuie-glace, chauffage) provient d'un mauvais contact dans le switch rotatif qui est actionné par le neyman.
Est-ce que quelqu'un a déjà ouvert cette pièce ?
Si oui quels sont les risques.
Le prix annoncer sur certains sites est assez prohibitif...
michel
Message par michel »
Pour un Neiman de base, la partie contacteur (37H7708) est en vente chez Moss à 16.96£.
Le contacteur se compose de petites lamelle en cuivre maintenu en pression par de petits ressorts, c'est faisable.
salut
jean-marie
Je t'avais indiqué "sortie de contact", je n'étais pas loin...
le contacteur rotatif n'est effectivement pas solidaire du Neiman, il est maintenu normalement par une ou 2 très petites vis et vu le prix, cela ne vaut pas de s'en priver.
JAZZ
Message par JAZZ »
Manque de chance pour moi car j'ai l'autre référence de NEIMAN (celle à partir de 1975) qui équipe les modèles "Rubber Bumper".
Et là, le prix est plutôt aux alentours de 50?.
jean-marie
Pour le seul contacteur, cela paraît étonnant.
A mon avis, c'est le même que les vieilles Mini et autres modèles des années 75 80, peut-être même les Metro, pas rares dans les casses.
Cela vaut le coup de le démonter, et d'observer le problème, c'est sans doute pas grand chose, fil coupé, soudure ou languette.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
