Télécommande versus centralisation
Bonjour a tous,
J'ai un problème a résoudre sur la TF que je dois aguerrir la semaine prochaine ;
La centralisation ouvre le véhicule, mais impossible de fermer avec la télécommande par contre elle fonctionne avec la clef ...
Une idée ? Quelqu'un a déjà eu cette mésaventure
Merci pour vos réponse !
Modifié en dernier par sherlock le 25 févr. 2016, 22:41, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre ;-)
- MaximeR
Re: Telecomande versus centralisation
Avec la cle, les deux portes se ferment, ou seulement cele côté conducteur ?
les deux portes se ferment avec la clef
Visiblement personne n'as une idée ?
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
télécommande HS ? Pile ?
Démonte ta télécommande, nettoie les contacts, change la pile.
As-tu une 2ème télécommande ?
- william1707
- année : 2004
le bouton de fermeture sur ta télécommande est HS ... ? sur ebay il y une société au UK qui te vend les boutons "internes" de la télécommande.
Tape mg key fob sur ebay.co.uk tu trouveras sans doute
Je viens d'acheté la Tf et je la possède depuis 2h, j'ai regardé rapidement ce n'est pas un problème de télécommande puisque c'est pareil sur le double, et ce même sur la télécommande démonté
j'ai tenté une sychronisation et de débranché la batterie : échec total
MaximeR a écrit :Bonjour,
j'ai dit une bêtise, seulement celle côté conducteur
- MaximeR
je pense au relais interne du boîtier d'alarme, ou un faux contact, ou faisceau coupé en sortie du même boîtier.
je parie que tenter de fermer la porte passager en appuyant sur le loquet de la porte conducteur ne fonctionne pas non plus
... j'ai bon ?
... j'ai bon ?
Exactement, tu as tout bon, je pense de plus en plus a un fil coupé, j'ai un souci avec le leve vitre conducteur, la vitre ne monte pas et ne descend pas ... j'ai testé le moteur en direct et il fonctionne parfaitement, j'ai interverti les deux boutons et cela fait pareil donc il doit y avoir un fil coupé quelque part !
- MaximeR
Re: Télécommande versus centralisation
Il faut que je vérifie, mais je crois bien que ce sont les mêmes fils pour l'ouverture et la fermeture, juste la polarité qui est inversée.
intéressant, dans tout les cas je pousse les investigations aujourd'hui
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
- MaximeR
bon, je confirme - un peu -
Il y a trois fils, car il y a le verrouillage et le super verrouillage, mais ça fonctionne bien par inversion de polarité en fonction de l'ouverture ou de la fermeture. Il s'agit donc plutôt d'un court-circuit ou d'un relai HS dans l'alarme (en cas de coupure du fil, ça n'ouvrirait pas les portes).
Les servos dans les (deux) portes sont commandés par les mêmes fils qui se rejoignent dans le faisceau :
- un commun (rose)
- le verrouillage (orange)
- le super-verrouillage (brun à liseré rose)
Il doit donc s'agir du fil orange, ou d'un relai dans le boîtier d'alarme.
Sur le boîtier d'alarme, le fil abouti sur la broche 13 du gros connecteur du faisceau
(quand on regarde le connecteur côté fils, il est tout à gauche, côté verrou)
Les fils des faisceaux, dans ce coin, sont parfois abimés, car ils passent tout près de tôles coupantes.
- un commun (rose)
