anti-brouillard
FANO
Message par FANO »
alan a écrit :bon ben si on voit de la fumée du coté de TPP on saura que c'est chez toi :)
LOL...j'ai quand meme un fusible pour eviter ce genre de probleme, je suis pas completement fou-fou non plus!!
FANO
Message par FANO »
Bon, premier test et j'ai deja un probleme, en fait, tout mon montage semble bon mais le probleme c'est que les A-B ne se coupent pas lorsque je passe en plein phare...étrange!!!
Je me demande si le probleme ne viendrait pas du fait qu'en principe, les feux de croisement doivent se couper quand on passe en plein phare...
Ma question est donc de savoir si de votre coté, lorsque vous passez en plein phare, vos feux de position se coupent??? merci d'avance de votre aide.
nitrofoliz
Message par nitrofoliz »
FANO, j'aime secourir mon prochain lol. Sinon je viens de me les cailler vite fait dehors et résultat :
=> Mode plein phare : Feux de croisement + plein phare ALLUME
=> Mode A-B : Idem mais avce les A-B en plus (logique lol).
jean-marie
Message par jean-marie »
pour que tes AB se coupent en plein phare, il faut que tu branches la masse du relais, non pas à la caisse, mais par un fil isolé à l'alimentation des pleins phares (habituellement bleu filet blanc, si ma mémoire est bonne): ainsi, lorsque tes pleins phares ne fonctionnent pas, la masse du relais se fait par le filament des phares, donc le relais se ferme et alimente les AB.
lorsque tu allume les phares, il n'y a plus de masse puisque le + alimente les fils de phares.
nitrofoliz
Ola, trop technique pour moi, je sors ...
FANO
Message par FANO »
nitrofoliz a écrit :FANO, j'aime secourir mon prochain lol. Sinon je viens de me les cailler vite fait dehors et résultat :
Merci de ton aide...le probleme est donc bien là!!!
On avance!!!
FANO
Message par FANO »
jean-marie a écrit :pour que tes AB se coupent en plein phare, il faut que tu branches la masse du relais, non pas à la caisse, mais par un fil isolé à l'alimentation des pleins phares (habituellement bleu filet blanc, si ma mémoire est bonne): ainsi, lorsque tes pleins phares ne fonctionnent pas, la masse du relais se fait par le filament des phares, donc le relais se ferme et alimente les AB.
Heuuuu oui...attends, une seconde je fais le schéma et je reviens!!!
FANO
Message par FANO »
Alors, le nouveau schéma est celui-ci...
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... Schéma.JPG[/img]Album MG
Ou plus exactement celui là....
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... ma_Mod.JPG[/img]Album MG
FANO
Message par FANO »
Tu confirmes???
FANO
Message par FANO »
J'ai envoyé le schéma pour confirmation a mon pére (qui a une formation en électronique), je confirme, infirme ou compléte ça dès reception de son mail...
Encore un grand merci pour votre aide.
nitrofoliz
Tu nous invites boire un verre à tout hasard ? lol
FANO
Message par FANO »
Volontier...si tu passes dans le coin tu préviens et je mets une ch'tite choulette au frais...
nitrofoliz
Le Nord Pas de Calais, euh ouai ,j'y songerais quand j'aurais un peu le temps hihi.
FANO
Message par FANO »
Je viens de regarder quel est le fil du + des pleins phares...
C'est celui la, le jaune...
Il rejoint le boitier des feux de croisement pour rentrer dans sa fiche...
Le slot correspondant a ce fil est celui en bas a gauche...
Et ressort de la fiche transformé du jaune en bleu liseret vert...(tu n'es pas tombé loin jean marie).
Bientot....la suite...
jean-marie
Non, surtout pas, tu vas mettre le feu, je vais chercher un relais et t'explique avec les numéros
alan
Message par alan »
jean-marie a écrit :Non, surtout pas, tu vas mettre le feu, je vais chercher un relais et t'explique avec les numéros
non ça c'est réservé a Jojo :(o):
jean-marie
tu branches la borne 85 du relais sur l'interupteur des AB, l'autre borne de cet interupteur est connectée aux veilleuses.
tu branches la borne 86 sur l'alimentation des pleins phares, en aval de l'interupteur et du relais s'il y en a un, soit juste avant les phares.
la borne 30 au plus après contact, la borne 87 aux AB.
Si ce n'est pas assez clair, dis le moi, je te ferai un schéma.
Pas d'autre masse pour le relais
alan
Message par alan »
Alors Fano tu craques?
Mais pourquoi des AB dans une contrée ou il fait toujours grand soleil :)
Il faudra que tu m'expliques :(o):
FANO
Message par FANO »
alan a écrit :Alors Fano tu craques?
Ben oui un peu...et pour te dire le fond de ma pensée, si nje n'etais pas aussi avancé dans mes traveaux je laisserai tomber...j'ai tout envoyé a mon pere et je pense qu'il va me trouver une solution...car pour le moment je seche salement (enfin oui et non, le systeme fonctionne il me manque encore une sorte de coupe circuit quand je passe en plein phare) donc je bosse toujours sur une solution mais ça va me prendre encore un peu de temps... :( :( :(
FANO
Message par FANO »
Salut jean jean marie, mon pere me confirme que ce schema ne fonctionnera pas...merci quand meme de ton aide... ;)
FANO
Message par FANO »
jean-marie a écrit :tu branches la borne 85 du relais sur l'interupteur des AB, l'autre borne de cet interupteur est connectée aux veilleuses.
Un petit schéma???? heuuuu...oui je veux bien s'il te plait!!! :) :) :)
Nordiste
Message par Nordiste »
le systeme fonctionne il me manque encore une sorte de coupe circuit quand je passe en plein phare :( :( :(
Ben Fano, une solution : ne touche à rien, rajoute simplement un interrupteur et.... un extincteur. :cpv: :jesors:
Nordiste
Vu la densité de circulation, tu arrive encore à mettre tes "plein" phares ?.... Donc pas de problème. ;)
FANO
Message par FANO »
J'ai deja l'extincteur... ;)
jean-marie
Eh bien, je suis désolé, Fano, ça marche, c'est le schéma classique, que j'utilise d'ailleurs pour des longues portées (dans ce cas, on branche le 86 sur les codes pour éteindre le LP en code).
Je te ferai schéma ce soir avec explications détaillées pour ton père s'il est électricien.
