Ou trouver cette pièce??
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
Bonjour, bonsoir!
Je voudrais savoir le nom des pièces sur la photo qui va suivre, et ou les trouver.
Je crois que la photo et prise devant mais on à deux pièces quasi similaires derrière ( qui sont peinte en bleu sur la mienne ) et c'est celle de l'arrière que je recherche.
Dernière question est ce facile à monter?
Merci à tous. :)
T trophy R
Serie speciale : MG F Trophy SE, MG F Cup n°16, rover 75 cdt, Caterham seven supersport
Re: Ou trouver cette pièce??
Message par T trophy R »
Tu parles du support berceau ou du silentbloc qui semble fatigué?
MG-trophy-38
salut, je pence le support berceau en métal, sa ressemble à la photo mais c'est ceux du berceau arrière les silemblocs je l'ai ai mais il faut que je change cette pièce pour bien faire.
T trophy R
Dans ce cas là tu dois trouver les pièces chez rimmerbros dans la catégorie MGF rear subfram :)
MG-trophy-38
ok merci, pence tu que c'est difficile à changer à l'arrière?
MG-trophy-38
Peut tu me mettre un lien???
MG-trophy-38
je trouve pas lool
Onclefil
Message par Onclefil »
Onclefil
AngeloReis
Message par AngeloReis »
Bonsoir , je pense a la pièce numéro 5 sur le schéma donnée par ( Onclefil ) , pourquoi veux tu les changer les support de berceau ?
MG-trophy-38
SALUT ET MERCI !
Sa ressemble vraiment à la pièce numéro 9 sur le deuxième lien que tu m'a donné.
Je veux les changer car rouillé!
Est ce que le faux châssis repose la dessus??
MG-trophy-38
OU LA 5 ???? :voyons: :mur:
gwing
année : 2007
Message par gwing »
La 9 va a l'avant et la 5 a l'arriere des berceaux
Onclefil
Au tout cas, j'hésitais pour mon Tiercé, merci les gars, je joue 9 - 5 - 2 dans la 5ième à Longchamps...
Onclefil
la 5
MG-trophy-38
Je te souhaite de gagner avec ces numéros lool
Au cas ou pence à moi mdr :)
Onclefil
Ce serais-tu regarder sous ta voiture, une connexion à la masse de ta nappe moteur, qui se trouverait du côté du speedsensor sur la boite de vitesse.
Ta voiture est sur un pont ?
Si, tu sais envoyer une photo, ou m'expliquer où est cette connexion à la masse, j’apprécierai énormément.
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Ces fixations de berceau sont quasi indestructibles. On trouve la partie métallique en version inox chez MGTF Bitz, notamment sur leur boutique Ebay : http://www.ebay.fr/itm/MGF-MG-TF-LE500- ... SwNSxVAalP
Mais bonne chance pour avoir la partie caoutchouc, et même de l'extraire de l'ancienne partie métal. Ceci dit, tu peut toujours bien brosser les partie métal, les passer au Ferose (convertisseur de rouille) et les repeindre sur la bagnole. Faire gaffe, les boulons sont très sensibles à la corrosion et il faut y aller doucement pour ne pas les casser, s'il sont bloqués. Autre chose, je crois bien, mais plus sûr pour l'arrière, qu'il faut faire descendre le faux châssis de quelques centimètres. Pour l'avant, c'est certain.
GilouMGF
année : 1998
Je parle bien entendu des boulons qui fixent la pièce en question sur la caisse. Ce sont des boulons à avoir à la clé de 14.
MG-trophy-38
désolé onclefil je n'ai vu ton message que trop tard.
ET pour les support de chassis c'est vraiment par pur maniaquerie car ils ont un peut rouillé, je ne sais pas si je vais y traiter moi, car j'ai mis la voiture en vente. (avec un gros regret)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
