Déplacer une voiture sans pouvoir tourner ses roues ?
Florent
Message par Florent »
Je cherche un moyen de déplacer une petite camionnette abandonnée, j'ai bien accès à l'intérieur, donc au volant et au frein a main, mais je n'ai pas les clefs, je ne peux donc pas tourner les roues directionnelles ...
Le but est de lui faire faire 100m en la poussant (jusqu'à la rue), seulement voilà, il y a des virages ...
J'ai bien pensé à utiliser le matériel utilisé par les fourrières pour mettre sous les roues directionnelles (petites planches a 4 roues), mais je ne sais pas comment cela se nomme, ni ou les trouver ?
Merci,
Florent
WALLOU
année : 1996
Serie speciale : of course "la mienne"
Re: Déplacer une voiture sans pouvoir tourner ses roues ?
Message par WALLOU »
2 tirepals
Florent
AH j'avoue, à 35€/jour de loc sur Kiloutou, c'est une solution !
le vol de voiture est puni par la loi :lol:
Florent
Si seulement il y avait quelque chose à voler... ^^ Mais même pas :)
samourai27
Message par samourai27 »
Il existe les gojack.
Adresse pour exemple : http://www.norauto.fr/produit/paire-de- ... 65922.html
Par contre je ne sais pas si cela se loue. Mais tu peux prendre pour exemple si tu ne trouves pas ben de les faire toi même : http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2013 ... y-pas-cher
T trophy R
Message par T trophy R »
J'ai acheté les go jack de norototo. C'est génial et ça marche hyper bien... j'étais bluffé
Plateau de transport :
http://www.landherman.fr/boutique/diabl ... reins.html
(400 kg...)
Moins cher chez brico chose ?
Florent
Beaucoup de bonnes idées, merci !!
Les gojack sont très bien mais uniquement sur un sol bien plan, sur la terre, c'est perdu d'avance.
Quel est le sol sur lequel tu dois déplacer cette camionnette ?
samourai27
sherlock a écrit :Les gojack sont très bien mais uniquement sur un sol bien plan, sur la terre, c'est perdu d'avance.
Oui non seulement il faut que le sol soit plan et dur, mais tu as intérêt à être super costaud si tu t'aventures dans un petite côte.
Florent a écrit :e cherche un moyen de déplacer une petite camionnette abandonnée, j'ai bien accès à l'intérieur, donc au volant et au frein a main, mais je n'ai pas les clefs, je ne peux donc pas tourner les roues directionnelles ...
- Tu désolidarises la colonne de direction de son boitier. :suspect: si c'est possible, notamment si présence d'un cardan de colonne de direction, ou tout simplement en tombant la crémaillère.
- Tu peux également déposer les rotules de direction et rejoindre les biellettes avec un solide fil de fer et faire pivoter les roues dans le sens voulu (à deux personnes, c'est plus facile + un qui pousse.
Bon, c'est pas très classe, mais why not ?
Sinon, les voleurs "déposent" carrément le nieman. :suspect: Tu démontes le couvercle, tu retires ... euh mais non, je ne sais pas faire :)
Joan a écrit : Sinon, les voleurs "déposent" carrément le nieman. :suspect: Tu démontes le couvercle, tu retires ... euh mais non, je ne sais pas faire :)
Tu retires le carter derrière le volant, tu fais sauter les vis autocassantes à la perceuse, et tu retires le neiman :)
sherlock a écrit :Tu retires le carter derrière le volant, tu fais sauter les vis autocassantes à la perceuse, et tu retires le neiman :)
OOHHHHHHHHHHHHH ! :peur2: :nananere: ! le coquin, il l'a déjà fait .......... :rougit:
En fait, je n'osais pas le dire sans mon avocat, mais maintenant je valide !! :mdr: :mdrx:
Bonjour. Même problème : Je vais certainement récupérer une BGT 77 dont l'actuel propriétaire ne retrouve pas la clé ( et qui n'est pas à coté...)
Je n'ai plus d'exemple sous la main : quelqu'un aurait -il des photos du Neiman et de l'intervention à effectuer pour débloquer les roues? pour éviter de perdre du temps sur place... Merci.
Merci.
JMAU a écrit :Merci.
U're welcome :)
Ton modèle diffère peut être légèrement du mien, ma B est une US74, donc son neiman est le même que celui des V8 factory, modulo le câblage qu'il m'a fallu adapter !
J'ai ce que je voulais : une piste pour débloquer le volant sans endommager le contacteur.
Perceuse et mèche acier !
...moins de 10 minutes - le temps de choisir les bons tounevis - pour sortir le Neiman et ce sans effraction!
Vous avez quoi ?
Les vis autocassantes (?) n'étaient pas cassées...
Et bientôt Noel... :)
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Veinard :)
On peut connaître le projet vu que t'en as déjà une belle ?
midget57
Message par midget57 »
Pour casser un neiman de voiture, je pense que tu peux trouver un "professionnel" dans le domaine très facilement en France, c'est un peu une spécialité de chez nous....ça te coutera un joint....
Oldtimer42 a écrit :Veinard :)
Le projet.. une 2e donneuse... qui sera là dimanche... (la BGT 77 du Neiman) ...
Oldtimer42
année : 1951
Ok, pour la pièce alors, bonne idée :)
drmj
Message par drmj »
Pour tourner les roues, faire fumer les pneus...(et ça secoue aussi la rouille)
https://youtu.be/8fXSvRiZYgE
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
