Album MGpetite revision mga
petite revision mga
Bonsoir je commence a faire la petite revision de ma mga quelques photos (cela risque de me prendre plusieurs annees)
Album MGRe: petite revision mga
*SMS* pas du tout mon metier mais *SMS* super agreable a faire.j ai juste un peu de matos pour le bricolage du dimanche
JL 56 et vicka 45 je commence le bricolage
- JL56
- Région : France - Picardie
Bonsoir Jacky,
Enfin tu te lances
Dépêches-toi avant d'être trop vieux "Tabarnouch"
Bon courage,
Enfin tu te lances
Bon courage,
BLUESY MINDS
- année : 1965
Effectivement, c'est la toute petite révision.... N'oublie pas de changer les balais d'essuie glace...
Bon courage en tous cas.
Quelques points de soudure et elle sera comme neuve
il est sympa ce loft
bon courage pour cette construction
Mais après ça, elle marchera beaucoup moins mal.
Il y a quelques annees j ais acheté une mga a restaurer chez un pro il m a dit que le chassis et la caisse etaient mort mais la preuve qu il avait tort...
J ais construit un gabarit avec des ferrailles qui me restais a l aide d un bon chassis evidement.Les longerons sont fait a la main car les formes ne vont pas sur une plieuse,je leurs est mis une ame a chacun pour rigidifier d avantage le chassis et faciliter le soudage et je les ai soyé a chaque soudure avec les anciens.cela devrai tenir un peu
le dessus est presque fini .j ai encore tout a souder en dessous .il faudra que je l enleve de son gabarit pour le faire mais il faut que je me procure une mingori pour changer le tube sous boite.
- Martoson
- année : 1970
Bonjour, sujet très intéressant à suivre et tu dort où ?
je dors ou il pleut souvent : en picardie
- JL56
Peut-être ce site pourrait-il t'intéresser pour trouver de la pièce d'occasion en UK:
http://www.mg-cars.org.uk/andyjennings/mgb-interior.htm
...et puis ces 3 photos pour te donner du courage
Août 2012
Août 2015
Eté 2015 lors d'une rencontre
À ton tour Jacky, et bonne chance
Août 2012
Album MGAoût 2015
jl 56 je pense qu un jour je pourrai faire comme la troisieme photo mais avec les miennes forcemment ..et de couleurs differentes
- yvre
... J' adore !!! mais tu me rappelles à une époque un " surdoué " de la soudure du coté de Perpignan qui avait attaqué lui aussi un chassis acheté " sans doute à Gruyère " ... et dont nous n' avons plus eu de nouvelles
Bon courage, la MGA en vaut " les " peines ...
quelques nouvelles:
Album MGimg]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 153943.jpg[/img]Album MG
Album MG le tube sous boite a été refait presque au meme diametre et derriere j ai modifié le chassis et descendu de trois centimetres le support batterie pour pouvoir en mettre une plus grosse que d origine, le support est demontable par 4 vis de 8mm le chassis est bien avancé il ny a plus qua l aerogommé et l appreté .sa avance tout doucement.!!!!
Album MG le tube sous boite a été refait presque au meme diametre et derriere j ai modifié le chassis et descendu de trois centimetres le support batterie pour pouvoir en mettre une plus grosse que d origine, le support est demontable par 4 vis de 8mm le chassis est bien avancé il ny a plus qua l aerogommé et l appreté .sa avance tout doucement.!!!!Re: petite revision mga
Bon courage pour cette "révision". En tout cas vous avez un très grand atelier ça laisse rêveur.
c'est dans le chud ? parceque ça doit être bonbon à chaufferBouclette a écrit :Bon courage pour cette "révision". En tout cas vous avez un très grand atelier ça laisse rêveur.
j'avais un petit +4°c ce matin dans mon atelier ... mais 20m² ça se chauffe vite
non *SMS* dans le nord merci loulou pour t etre pencher sur mon post je suis un grand fan du tien je reste admiratif de tes connaissances et du travail effectué sur ta voiture.
je te tiens les pouces jack, car tu es en train de me mettre la pâtée
super boulot !!!
fait aussi un blog ... j'adore revoir mes travaux ... l'auto satisfaction à du bon
et si je peux te donner un conseil, prends ton temps, du recul, tu n'imagines pas le nombre de chose que j'ai du reprendre et que je vais devoir refaire
en tout cas, tu n'as pas loupé de revoir l'emplacement ce la batterie, bien joué
super boulot !!!
"le tube sous boite a été refait"
il semble que il n'y a pas que ce tube qui a été refait. beau travail.
merci pour les encouragements ...parce que *SMS* loin d etre fini...
tes cordons sont bien, là tu as les bons réglages ... tu as quoi comme poste ?
[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-67599]
[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-67598]Album MG
