En bon état, visible en Normandie (près du Havre). Prix 6000 €
Nombreux travaux effectués en novembre 2014 (à 124400 km) :
- remplacement kit de distribution avec pompe à eau et joints spis;
- remplacement des 16 poussoirs hydraulique et des joints haut moteur;
- remplacement de la courroie accessoire et du galet;
- remplacement du liquide de refroidissement et du downpipe;
- remplacement du radiateur et des tuyaux de raccordement;
- vidange moteur avec filtres air, huile et essence;
- vidange boite de vitesses;
- remplacement des bougies et du faisceau;
- remplacement de la batterie;
- remplacement des freins AV et AR disques et plaquettes;
- remplacement des rotules de direction droite et gauche et du bras de suspension gauche;
- réglage géométrie AV & AR;
- remplacement des pneus AV & AR;
- remplacement du silencieux arrière en inox;
- remplacement de la lunette arrière.
Contact par mail francklsr (at) gmail.com
