Problème hydra
wanlau
année : 1997
Problème hydra
Message par wanlau »
l'un de vous aurais-t-il l'envie subite de se défaire du kit suplex contre des bébés lapin albinos.
le coté lhd a décidé d’être a raz du sol et quand je regonfle la pipette ne se ferme pas de suite comme si c'était en surpression. ça se stabilise mais juste a hauteur des pneus je peux rouler tourner et tous faire, ça ne frotte pas , sauf les regonfler ça je peut pas.
je les avais recharger une fois, mais ça fait plus d'un ans
bon vais devoir vérifier ça ce weekend
si vous pouvez me mettre sur la le chemin de brique jaune
le félé :cpv:
wanlau
année : 1997
Re: Problème hydra
ça devient sérieux, maintenant que le quad est en vie, je me suis pencher sur mes hydragas .
et rien n'y fait, la pression monte, la voiture monte, je fait monter et descendre la suspension, tout semble bon
ensuite au moment de retirer le gonfleur, ça fuite, une solution serait de laisser la pompe, mais non.
est-ils possible que j'aie injecter de l'air et que cet air soit la cause??
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Re: Problème hydra
Message par jlbs »
Salut!
Si j'ai bien compris , c'est au niveau des valves que ça fuit ...si c'est ça , tu les changes ! Je crois savoir que ce sont les mème que sur les pneus de voiture !
Attention à la pression quand tu vas les retirer ...
wanlau
année : 1997
Re: Problème hydra
j’apprends tout les jours.
On sait changer la petite pipette! vais voir ça
Merci jlbs
jlbs
année : 1997
Re: Problème hydra
Message par jlbs »
normalement avec un démonte obus de chambre à air ..A moins que je ne dise des conneries , mais comme c'est le mème embout qu'une chambre à air ...je crois que ça marche ..
S'il y a un expert en ligne ..ou c'est bon , ou il nous dit comment c'est...!
wanlau
année : 1997
Re: Problème hydra
trouver sur Ebay UK
en anglais c'est "Tyre Valve Core Tools"
une sorte de tournevis et des valves pour 2€
je vais regarder de près (très prés) la valve sur la voiture demain midi.
au pire c'est 2€ investi dans l'hypothèse d'en avoir besoin un jour pour le quad, par exemple.
wanlau
année : 1997
Re: Problème hydra
Résolut.
j'ai installer une allonge pour moto sur la pipette avec un bouchon métallique qui a un joint.
c'est une solution temporaire , vu j'ai déjà commander un kit de 2 pipettes d'origine.
il faudra prévoir un gonflage complet quand je les installerais.
