Fusibles
Feux, démarrage, batterie,...
Philoupop
Re: Fusibles
Message par Philoupop »
Professionnel du domaine électrique, j'approuve sans réserve les propos de Joan :oui:
J'avais déjà écrit sur ce sujet et ne répèterai pas.
Des tableaux utiles sont ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_%28automotive%29
Re: Fusibles
C'est gentil à toi Philoupop, :merci2: merci. Et avec le lien donné, tu finalises le sujet avec beaucoup de précision. Super :prof:
2Berny69
Re: Fusibles
Message par 2Berny69 »
Mes petits problèmes tout relatifs.
J'ai voulu régler un problème d'éclairage sur ma GT (plein-phare D et position). En "m'attaquant" au feu AR D j'ai probablement fait une connerie puisque je n'ai plus de clignotants ni AV ni AR...
Un fusible a sauté (N° 2 en partant du haut dans la boite à fusible), en 25A.
Ce qui pourrait me rassurer...
Ce fusible commande t-il bien les clignotants? Est-il utilisé pour d'autres fonctions dont je pourrais vérifier le non-fonctionnement ce qui me rassurerait jusqu'au remplacement (Je n'en ai pas de rechange.) .
Re: Fusibles
habituellemen les deux premier fusible sont couplé, ils sont alimenté par un fil rouge/vert en provenance du contacteur d'allumage des feux, ces deux fusibles alimentent des fils rouge des veilleuses.
le troisième fusible alimenté par un fil blanc (plus après contact) alimente les fils vert dont le système des clignotants
2Berny69
Re: Fusibles
Merci Saby,
Donc le fusible en question ne serait pas celui qui "alimente" les clignotants.
Mes veilleuses semblent OK. Allez je verrai ça demain.
Je n'ai pas trouvé de schéma précis répertoriant, fusible par fusible, les accessoires alimentés.
Bonne soirée
Re: Fusibles
2Berny69
Re: Fusibles
Merci encore Saby.
Allez, demain il fera jour.
